ben ouais exterieurement du moins ? a part sur la culasse
en gros les NM ont ils toujours existé en Quattro ou également en 2RM aussi ?
ou le type mine de la carte gise différent entre un 2.0 et 2.3 ? ou chevaux fiscaux ? etc..
Comment reconnaitre un 7A d'un NM ?
Re: Comment reconnaitre un 7A d'un NM ?
la plaque rivetée comporte le code moteur
Merci Fred, elle se trouve vers la soufflerie coté passager comme les GT ?
ben le type mine sur la carte grise est automatiquement différent !
La culasse est identique.Macchris a écrit :ben ouais exterieurement du moins ? a part sur la culasse
Extèrieurement, tu as le numéro inscrit sur le bloc fonte comme les autres 5 cylindres, mais pas facile d'accès et souvent rouillé donc pour lire ce n'est pas simple ... autre info, sur le NM il n'y a pas de catalyseur ni de sonde lambda.
Pour la plaque rivetée elle se situe sous le joint de capot coté compartiment moteur au niveau de la joue avant droite.
Il existe dans les 2 versionsMacchris a écrit :en gros les NM ont ils toujours existé en Quattro ou également en 2RM aussi ?
Exemple du type mine sur coupé 2,3 20V quattro: 8957A2AQMacchris a écrit :ou le type mine de la carte gise différent entre un 2.0 et 2.3 ? ou chevaux fiscaux ? etc..
La berline 2,3 20V quattro : 897A2QJP38 a écrit : Exemple du type mine sur coupé 2,3 20V quattro: 8957A2AQ
