Jantes de même diametre mais pas de meme modele.....
je me demandais, sur les quattro ou il faut exactement la même taille de pneus, est il possible du moment que l'on mette la bonne dimension de pneu aux 4 coins, de mettre une jante qui n'est pas du même modèle ? possible au niveau fiabilité pour ne rien péter
MErci
Re: Jantes de même diametre mais pas de meme modele.....
si c'est le même diamètre je ne vois pas ce que ça peut faire et même si il y a une légère différence de poids ça ne doit avoir aucune incidence ;)
Aucun souci pour la mécanique dans ces conditions Tof, juste à voir si le déport (ET) est le même,
sinon ça pourrait influencer très légèrement le comportement ;)
Merci les copains ;-) comme j'ai 4 jantes identiques mais que je n'ai pas de jantes de secours en cas de crevaison sur la piste je voulais savoir ;-)
Bin les versions quattro aussi ont eu droit aux roues galettes pour le dépannage ;)
Torsen76
Message par Torsen76 »
Se qu'il faut c'est que les roues est le mème diamètre, donc 4 jante identique (ex: 4x16 ou 4x15), car cela pourait abimé le différenciel du quattro, si c'est un quattro :roll:
oui mais je me vois mal tourner sur piste avec une roue galette :mrgreen:
sur ma quattro j'ai une galette , elle est plus petite que les roues :)
Non mais il le fait exprès le chauve! C'est pour dire que c'est la preuve que tant que c'est le même diamètre, tu peux te moquer des autres dimensions...
auto-union
Message par auto-union »
sur le S6, j'ai une jante alu d'origine (225/50-16) en roue de secours... option de l'époque?
monte 4 galettes et tu auras l'impression de rouler a nouveau en ricaine tellement ca va "drifter"............ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol:
Aurelien26
Localisation : Champagne Ardenne - Nogent sur seine / 100 T44
Message par Aurelien26 »
Des galettes... Non mais sérieux ! Ils ont fumés quoi à l'époque ?
Où ils ont pensés que le monde n'étaient pas près pour une voiture parfaite du coup ils ont mis se truck à la con. :roll:
