Comment déterminer l'entraxe d'une jante inconnue ?
j'ai trouvé ça si ça peut servir a autre qu'à moi je viens de tester sur une de mes R8 en 4x108
Environ 7.7 cm entre les deux trous (de la jante :mrgreen: ) les plus proches multiplié donc par 1.414 cela donne environ 10.8 donc entraxe de 108
Re: Comment déterminer l'entraxe d'une jante inconnue ?
...ben oui par racine carrée de 2, fastoche.... :mrgreen:
Et après tu utilise le théorème de Pythagore pour connaître la pression du pneu?? :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Y a rien de plus con, que ce soit pour une jante à 3, 4, 5 ,6 ou je ne sais combien de trous (de vis :mrgreen: ), tu mesures la distance (en mm) entre le centre de la jante et n'importe quel trou de vis puis tu multiplie par 2 (et au moins pas besoin d'une calculatrice pour multiplier par 1.414 :lol: ) ;)
faut avoir envie de se faire chier hein pour faire un tel "tableau"..... :mrgreen: c'est tellement plus simple comme le dit Mike.... :lol: :lol: :lol:
le mec qui a pondu ca doit etre un grand mathématicien.... :lol: :lol: :lol: :lol:
ah je ne connaissais pas :-) merci de l'info 8-)
mar.co5
Message par mar.co5 »
Ben faut le retrouver le centre avec ton pied à coulisse, en pratique c'est pas aussi évident que ça. Et le centre du trou pour la vis...
Entre une 5x100 et une 5x112, t'as que 6 mm de différence...
mar.co5 a écrit :Ben faut le retrouver le centre avec ton pied à coulisse, en pratique c'est pas aussi évident que ça. Et le centre du trou pour la vis...
ça fait plus d'1/2 cm, ça se voit quand même :)
Maintenant, c'est vrai que certaines italiennes ont des 4x98... ce qui n'est pas tjs évident à discerner par rapport à un 4x100, je te le concèdes ;)
j'ai toujours réussi avec un "pov" mètre de chantier a voir un entraxe sans me planter.....faut pas avoir fait maths sup hein.... :roll:
Christian
Localisation : Rhone Alpes - Loire - St Cyprien / GT 112cv - GT 136cv en pièces - Coupé S2 - S4 C4 Avant 20V
Message par Christian »
Souvent c'est marqué dessus a l'intérieur :lol: :lol:
ben oui...... :lol:
on est bien d'accord mais si la jante en question n'a rien d'inscrit,tu sais toujours te demmerder....
fp31000
Message par fp31000 »
sur les a peu pres 41 jantes que j'ai ce n'est pas marqué l'entraxe..... ce qu iest marqué très fréquemment c'est L'ET éventuellement et bien sur la taille en pouces en largeur et diametre...
Sinon technique que j'ai utilisé Tof,
Tu poses la roue sur une surface inclinée de 3°, tu fais tomber 5kg de sable sur la surface supérieure et tu fais couler trois cuillères à soupe d’eau dessus, si tu as plus de 117 grains de sable qui tombent du côté incliné, c’est un entraxe de 112, sinon c’est 100.
… Quoi ? :mrgreen:
Ok :lol: :arrow:
fp31000
:roll: :lol:
