Un ami qui a son S6 AAN qui ne démarre plus, il soupçonne le boitier motronic.
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait un boitier Motronic à me prêter, juste le temps de faire un test de démarrage sur le S6 AAN ?
PS: Il va de soi que, selon la distance, je me déplace ou je prends tous les frais d'expédition à ma charge.
Urgent ! Help boitier Motronic S6 C4 2.2 AAN
- Localisation : Midi Pyrénées - Hte Garonne - Htes Pyrénées / S6 Plus n°207 / S3 8L ABT
Re: Urgent ! Help boitier Motronic S6 C4 2.2 AAN
....et l' immotronic.... ? !....existe aussi sur ce modèle ?
Immo sur s6..sauf si reprog
oui,tu peux oublier.....car l'immotronic te bloquera d'office....
la voiture calera de suite mais elle démarrera au moins quelques secondes si le problème vient du boitier, ce qui n'est pas le cas actuellement.
c'est pas faux.....
si le code de la clé de contact est dans le motronic, ça ne démarrera pas non plus.
Je ne me rappelle pas avoir vu un boîtier de transpondeur...
tu as un boitier accroché derrière vers la colonne....et si,ca démarre....et cale dans la foulée comme le dit notre ami....
j'ai fais un double de clé rapide suite a une mésaventure et j'ai testé sur mon RS.
l'auto démarre et pof....cale direct ensuite.
+1 et c'est valable sur quasi tous les immotronic de ces périodes, TDi inclusaudiquattromoto a écrit :tu as un boitier accroché derrière vers la colonne....et si,ca démarre....et cale dans la foulée comme le dit notre ami....
Sauf que sur les tdi, "l'immotronic" n'est pas dans le calculateur mais ailleurs
