tester capteur hall
tester capteur hall
Salut
comment ça se teste un capteur hall ? sur le S4 20v puisque la distri est tombé autant regarder en même temps... ;)
Hajbed
Re: tester capteur hall
Message par Hajbed »
Au testeur. Tu repousses le cache en plastique du cablage. Tu as 3 fils, un pour la masse, un pour le signal, et l'autre pour le +.
Tu mets ton testeur - sur le - et + sur le signal. Cela sort environ 5V sauf quand le jour sur la poulie d'aac passe au niveau du capteur.
Donc tu fais tourner la poulie et tu vois.
merci mon kiki ;)
