recherche quelque info pour mon a6 tdi
alex65000
Message par alex65000 »
salut a tous
je recherche des info pour mon a6 avant de 96
comment on démonte le par choc av
info sur le calage de la distrib et calage sur la pompe a gasoil
j ai aussi la pédale d embrayage qui a des vibrations quand j appuie dessus
j ai le voyant d abs qui reste allume
et le voyant d huile qui reste allume j ai de l huile même un peux de trop
je suis plus habituer a travail sur opel calibra 2l turbo que je restaure avec une prepa de 315 ch
merci pour vos conseil
Re: recherche quelque info pour mon a6 tdi
Parechoc avant : 2 vis accessibles une fois que tu as enlevé les grilles latérales de parechoc, et 1 clip de chaque côté du PC sur l'aile
Voyant ABS : est ce que tu as aussi un bip au démarrage pour ça ? ça peut venir de tes capteurs ABS sales / pas assez enfoncés dans leur logement / des canelures des cardans remplies de saleté
Voyant d'huile : Trop d'huile n'est pas bon. Ta sonde sur le moteur est encore bonne ?
alex65000
merci memphis pour tes réponses juste une chose peux tu dire ou ce trouve la sonde pour le voyant d huile
Heu... faut que je cherche :mrgreen:
zaza
Message par zaza »
Pour ton abs il se peut aussi que cela vienne du relais .
Le Relais ABS se situe derriere le cache plastique au niveau de l ouverture du capot .
Il est facilement repérable car il y a un Fusible sur le relais .
Pour la sonde d huile c'est soit sur la pompe a huile côté poulie Damper soit sur le bloc a côté de la grosse durite d'eau qui arrive du radiateur .
Le PC avant tu as 2 vis BTR de 6 derrière les grille gauche et droite . Puis dé clipssage de chaque côté .
Pour l embrayage c'est normal , j'ai le même ressenti a la pédale , sur mon s6 et sur mon 2.5 Tdi .
Le calage de la distrib :
Voici :
zaza a écrit : Pour l embrayage c'est normal , j'ai le même ressenti a la pédale , sur mon s6 et sur mon 2.5 Tdi .
Non ce n'est pas normal. Je n'ai pas ces vibrations sur la mienne moi :geek: .
alex65000
merci pour le calage ca vas bien m aide
alex65000
memphis a écrit :Salut,
oui memphi j ai bien un bip quand je demarre
Pour le voyant ABS, regarde les capteur comme dit plus haut ;)
alex65000
bon après avoir regarder un peux le moteur ,je dois changer la poulie damper ,peux être la pompe a vide j ai l impression que j ai l arbre a canne qui a chauffer au niveau de la pompe a vide et le bloc ventilo
