les temoins de cligno sur le tbdb
Message par yvma »
quand j allume mes feux les temoins de gligno s alume de facon fixe, (juste les temoins, pas les cligno)
j ai essayé un autre bloc compteur tout rentre dans l ordre
y en a qui ont deja eu ce souci, le bloc compteur se répare ?
Re: les temoins de cligno sur le tbdb
J'ai déjà eu le cas, et je n'ai pas trouvé la cause, certainement une mauvaise soudure, comme toi j'ai changé le bloc compteur 8-)
yvma a écrit :salut
Hum, es tu certain que les ampoules s'allument réellement ? les deux ?
Ce ne serait pas un problème de cache qui s'est barré et quand tu allumes les feux, les éclairage du TDB donnent l'impression d'allumage des témoins.
Enfin c'est une idée !
Message par yvma »
alors cet apres midi, j ai demonté tout le bloc pour refaire les soudures du compteur de vitesse(l aiguille sautait)
et du coup au remontage, plus de probleme de cligno
Cool, c'est que tu as trouvé la mauvaise, moi je n'y suis pas arrivé !
A refaire, je les ressoude toutes, ça va vite ;)
Message par yvma »
j ai juste fait celle du compteur de vitesse
je pense pas que sa soit ca qui ai resolu mon probleme de cligno
Le fait de démonter/remonter les connecteurs, ça aussi ça peut faire du bien.
