Côtes longeron pour audi 100 C4 & autres
SAlut
voilà dans l'optique du redressage du longeron de la S4 20v Audi 100, j'aimerai savoir si vous savez où l'on peut trouver les côtes de la face avant et du chassis avant ?
De plus lors du prêt de la notice d'origine spécifique a la S4 par Laurent, je n'ai pas vu les caractéristiques techniques (litre d'huile lors de la vidange avec et sans filtre, capacicité liquide de refroidissement, taille de pneus etc etc...) où puis je trouver ces informations svp ? je suis presque sûr que le ptitMike a tout cela :lol:
Re: Côtes longeron pour audi 100 C4 & autres
Message par u0483 »
Si la coque est identique entre 4x2 et 4x4 dans la partie antérieure, j'ai peut-être des infos (source RTA). Mais faut attendre demain pour disposer du scan paternel...
coool ! oulà ca peut largement attendre demain lol
Message par janfi »
j'ai ca mais je pense quand meme que c'est trop " ancien " ;) ;)
j'essai de regarder mieux si j'ai autre chose ...
merci JAnfi, mais c'est vrai que une 100C4 n'a surement pas grand chose en commun avec les Typ44 ;)
Moi je dirais "que tu crois"...
possible Alex ;)
Je dois avoir ça quelque part ^^
Le temps de rentrer ce soir et je te poste une photo de la page concernée.
Présent sur ELSA aussi... :)
merci les gars ;-)
Message par u0483 »
donne-moi un e-mail en mp et je t'envoie ce que j'ai pu glaner ! ;)
dans quel onglet de Elsa on trouve ce type d'info ? :|
@Dural, bcp de differences entre un C4 et un T44.. Par ex, le berceau : pas les memes points de fixation
Burny a écrit :dans quel onglet de Elsa on trouve ce type d'info ? :|
Icone remise en état carosserie...dans les icones en haut...
Par exemple...... Avant de carosserie pour A4 B5... ( il y a les dessins a droite avec les cotes....) ;)
b - 1400 ± 2 mm
Ecart entre les points de fixation avant de la charnière
c - 1310 ± 2 mm
Ecart entre les points de fixation des ailes
d - 1575 ± 2 mm
Cote diagonale entre les points de fixation de la charnière et du support d'aile
e - 1028 ± 2 mm
Ecart entre les points de fixation extérieurs de la fixation de jambes de force.
Pas pour c4? (j'ai pas le PC sous la main).
Tof as tu reçu mes emails?
