Boitier allumage Ur ?
zeder974
Message par zeder974 »
merci burny j'y avais meme pas pensé ;-)
l'ancien proprio de mon ur est passé la voir on a mis le boitier abt qui équipait d'origine la voiture mais pas de courant apparement sa serait selon lui le module d'allumage qui serait en defaut et donc a changer avant de mettre en avant l'hypothèse des capteurs de boite
vous avez déjà changé ce module qui se trouve pres du boitier d'allumage ? on peut le trouver où et a quel prix ? le mien est un telefunken de reference: 211905351D
le boitier est lui ok ainsi que tout le reste de l'allumage le doute qui reste concerne ce module et les capteurs peut etre si vous avez la moinde info suis preneur ^^
gt33
Re: Boitier allumage Ur ?
Message par gt33 »
je doit en avoir ;) je regarde pour la ref: et je te tien au jus
gt33
Message par gt33 »
desoler j'ai pas la bonne reference les miens 211905351A mais tu peux trouver sa ici ;)
http://www.ebay.de/itm/Zuendmodul-VW-Au ... 0322338112
ou la :lol:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... _PrefLoc=2
Re: [zeder974] - ur quattro ile reunion
zeder974
merci pour vos reponses je viens de voir que mon message a été transferer en ''Atelier''
ma voiture est de 1986 peut etre que les references ont changé
merci beaucoup en tout cas ;-)
zeder974
Bizzarement il n'y a que 4 fils qui arrivent a la broche du module qui lui comporte 7 broches est ce normal ou dois je revoir tout le faisceau ?
gt33
Message par gt33 »
normal je viens de regarder moi aussi j'ai 4 fils ;)
Gilles74
Message par Gilles74 »
Je vais chercher dans ma caverne et te tiens au courant.
zeder974
ce matin je me suis décidé a enlever les capteurs pour les comparer et peut etre trouvé grace a GT 33 l'un des soucis de la bete ^^
les 2 capteurs sont completement différents celui qui se vient fixer en haut a la bonne reference audi 035 905 381 A et l'autre celui fixé sur le coté a pour reference : PA66-GF20 ;-(
cette derniere reference est elle la bonne si elle correspond a un autre fabricant ?
ils n'ont ni la meme longueur ni le meme diametre
merci beaucoup a tous pour vos aides et commentaire ;-)
zeder974
merci gilles pour ta recherche de toute infos suis preneur je suis presser de faire rouuler l'une des 2 quattro de l'ile ^^
A l'origine ce sont les deux mêmes capteurs, 035 905 381 A...
Je ne trouve rien avec ta réf "pa66-gf20"...
Remplace-le par le bon capteur, ça règlera peut-être le problème ?
gt33
Message par gt33 »
c'est se que je lui dit aussi ;)
zeder974
oui je vais changer les capteurs moi aussi depuis ce matin j'essaie de trouver a quoi correspond la reference PA66GF20 mais rien trouvé mais c'est sur que c'est pas pour la ur apparement
je pensais que sa pouvait etre une correspondance par rapport a un fabricant different mais sa semble déjà etre tro different pour l'etre
vous savez ou je peux en trouver ces capteurs ? mister auto et oscaro le font pas et a la reunion c'est tres tropicalisé le tarif ;-(
Gilles74
Sinon, je te confirme que si tu cherche un 211 905 351 D, j'en ai un dispo.
zeder974
merci mais je vais commencer par changer le capteur qui est en defaut a tout hasard tu l'aurais ce capteur ?
mais garde le de coté pour moi on c'est jamais peut etre qu'apres a voir changé le capteur ce module soit aussi en defaut ;-(
