Remplissage clim 100 S4
Salut à tous,
Hier soir je me suis enfin lancé, après avoir réuni tout le matériel nécessaire pour faire du travail correct.
Pas sûr que cela soit plus économique que d'aller recharger à la station de clim du coin :lol:
Au préalable, remplacer le détendeur, il sert aussi de filtre pour le gaz, et ce truc s'encrasse :o
Il sont blancs tous les deux, au départ :D
Ce détendeur se trouve caché ici, à l'entrée de l'évaporateur :
Ensuite branchement de la tuyauterie, ajout de 60 ml d'huile (polyol ester + traceur UV) dans la seringue, tirage au vide...
Là, rien ne se passe, le mano reste désespérement à 500 mbars !!!
J'avais lu quelquepart que l'opération pouvait durer plusieurs dizaines de minutes, je patiente, mais tout de même, l'aiguille de dépression devrait descendre lentement, il n'en est rien.
Après 20 minutes d'aspiration passées à écouter attentivement pour déceler un bruit d'aspiration parasite, je ne remarque rien :?
C'est donc que la fuite est importante, pour la trouver j'injecte un peu de gaz dans le circuit, et là, suprise :
le condenseur est éventré sur 3 cm, bien caché derrière un plastique de protection !
J'avais bien entendu un "paf" suivi d'un énorme "pschiiiit" quand la clim avait cessé de fonctionner, mais je pensais en avoir trouvé la cause car la conduite de gaz s'était désserée complètement du compresseur, je n'avais pas cherché plus loin à l'époque.
Le condenseur éventré :
L'huile fluo qui s'en est échappée :
Je ne suis pas au bout de la mésaventure : impossible de séparer le condenseur du tuyau venant du compresseur, même en chauffant, j'ai finalement dû y aller en force, le filet (alu) était soudé à l'écrou, il faut donc aussi remplacer le tuyau entre le compresseur et le condenseur.
Je suis bon pour aussi (re)changer la bouteille déshydratante, elle est neuve mais comme le circuit est resté "ouvert" pendant deux ans sans que je ne le sache, elle doit être saturée d'eau et donc HS.
Cette bouteille ne peut absorber que 7 gr d'eau, donc quand vous en voyez une d'occase qui est ouverte, vous fuyez en riant, ça n'a aucun sens :lol:
La suite dès que j'ai trouvé les pièces nécessaires à la remise en état ;)
Re: Remplissage clim 100 S4
ah ben forcement, ca marche moins bien.. :D
c'est quel modele la seringue?
Mastercool ;)
çà c' est de la fuite ! :?
Tiens, sur l'autocollant sous le capot, il est renseigné qu'il faut utiliser 650+50 g de R134a, et dans les doc Audi, je trouve 750+50 g...
Que faut-il croire ?
Bah, tu mets 700 gr comme ça tu es dans les tolérances des deux données :mrgreen: :lol: ;)
Suis bloqué de toutes façons, donc j'ai le temps d'élucider cette énigme :)
Hub, t'as un mail nondicasse :D
si ca peux t'aider, sur ma chaudière, c'est 600 +50g
(clim manuelle, sans filtre a pollen )
étiquette avant tout.... ;)
Si tu veux, je peux te refiler une bouteille neuve que j'ai en rab.
Merci Aimable, tu parles d'une bouteille déshydratante ?
J'ai commandé hier bouteille+condenseur+détendeur chez mister-auto :?
Il me reste à trouver ce tuyau, j'en ai plusieurs mais ils sont "R12", pas le même écrou de fixation :(
t'es vachement équipé mon lolo !
Sont sympa tes feux de S4 mon lolo ils iraient bien sur la mienne.... :twisted: :twisted:
Tant qu'à parler de clim.... je vois que tu ne raccorde que la haute pression??? Il n'y a pas de raccord basse pression sur ces modèles??
Si je pose la question, c'est que j'ai cherché comme un damné quand j'ai fait les culasses sur un 2.6 V6 pour finalement trouver un raccord non standard à l'arrière du compresseur (sous l'auto donc) :shock: :shock:
LaurentV8 a écrit :Merci Aimable, tu parles d'une bouteille déshydratante ?
Oui. Et c'est la que je les ai commande aussi.
Mike KV a écrit :Tant qu'à parler de clim.... je vois que tu ne raccorde que la haute pression??? Il n'y a pas de raccord basse pression sur ces modèles??
Pareil sur la S4 Mike, il n'y a pas de port basse pression à proprement parler, juste un port style "R12" à l'arrière du compresseur.
J'ai bien un petit raccord pour adapter le tuyau BP dessus, mais ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est que ça permet de tirer au vide par les deux côtés ;)
Macchris a écrit : Sont sympa tes feux de S4 mon lolo ils iraient bien sur la mienne.... :twisted: :twisted:
Tu viens pas d'en acheter des neufs ??
