Bonjour tout le monde.
En vue du changement prochain de la sonde à oxygène (ou sonde lambda) du déplaçoir du frangin à savoir une 80 de 1992 à moteur ABK, je voudrais savoir la longueur du câble de cette sonde histoire de bien commander la bonne...
Sinon, si vous savez où se fait le branchement, aussi...
Si quelqu'un a l'une ou l'autre info (voire carrément les deux), ça serait cool!
Merci d'avance!
Longueur câble sonde lambda
Re: Longueur câble sonde lambda
tu peux commander la plus longue et faire une boucle dans le faisceau si jamais il est trop long au montage
la référence pour ABK semble être 893471845AA
