Bonjour tout le monde.
Pour un essai de montage de compte-tours de C4 TDI dans ma T81 (photos prévues si ça marche) et pour résoudre mon problème de compte-tours fou dans la T44, est-ce que quelqu'un saurait quelle borne correspond au +, à la masse et au signal entrant?
Merci d'avance!
bornes compte-tours C3/C4 diesel
Re: bornes compte-tours C3/C4 diesel
sur C4 diesel :
masse : connecteur T26a/ borne 24, fil brun gris au cul de combiné
+ : connecteur T26a/ borne 7 , fil bleu / rouge
signal : connecteur T26a / borne 12, fil vert
(T26a = connecteur vert)
pour C3 diesel:
masse : connecteur T14/ borne 2, fil brun gris au cul de combiné
+ : branchement interne au combiné, issu du stabilisateur de tension
signal : connecteur T12 / borne 12, fil vert
pour C3 diesel:
J'ai mal au crane!!Burny a écrit :sur C4 diesel :
pour C3 diesel:
c'est plus facile avec le schema elec
welcome to my worldJ'ai mal au crane!!
Merci Yves!
Mais le schéma électrique, ça va, c'est les bornes au cul du compte-tours qui m'intéressent parce que le circuit imprimé du combiné passe par une puce donc je ne peux pas suivre depuis le connecteur de ce dernier^^
