Maman, y'a de la fumée sous la banquette ...
Tieno
Message par Tieno »
Bonjour à tous
hier aprem, ma femme part pour les vacances avec la S6. Après 3 heure d'autoroute... l'electricité commence à déconner, puis les 2 enfants qui disent à l'arrière que ça sent pas bon.. Y'a de la fumée. Bande d'arrêt d'urgence, gilet jaune et tout le bazar.
Et voilà
la batterie a 3 mois. Etant à 400 km du véhicule, je ne peux rien aller voir moi même.
Quels sont les causes possibles ? Alternateur qui recharge trop fort?
Tieno
Re: Maman, y'a de la fumée sous siège...
Message par Tieno »
Tiens une autre.
Treillis de la banquette qui fait court jus entre les bornes ?
Meme si ta borne intact a l'air d'avoir une protection ...
Christian
Localisation : Rhone Alpes - Loire - St Cyprien / GT 112cv - GT 136cv en pièces - Coupé S2 - S4 C4 Avant 20V
Message par Christian »
Batterie pas d'origine un peu trop haute ??
mauvaise batterie..
c'est la premiere fois depuis le changement que tu as des passagers a l'arriere?
tu as du la prendre en 190mm, au lieu de la prendre en 175mm de haut.
y'a un S6+ qui a complètement brulé il y a peu a cause de ça (je pense)
http://forums.audipassion.com/topic/128 ... try2776775
Tieno
Message par Tieno »
Effectivement, la batterie est un poil plus haute mais j'avais bien mis les 2 "capuchons". Et puis j'ai déjà fait 2000 km comme ca. Mais bon, ca veut rien dire.
Juste, le garage chez qui elle est entreposée actuellement suppose un alternateur... zélé.
Plausible?
Et question 2: si le faisceau coté cramé (+) est très endommagé, cette pièce repart loin sous le voiture ou c'est facilement interchangeable?
le fait d'avoir des passagers a l'arriere, ca deforme la banquette et les fils de l'armature viennent toucher la batterie
avec les km, le capuchon a du se casser, et le plus de la batterie s'est foutu en courtcircuit
Tu n'es pas le premier à qui ça arrive Tieno : en effet, cosses de la batterie qui touchent le treillis métallique... :?
Sur la mienne, par précaution j'ai mis plusieurs épaisseurs d'isolant (morceaux de carpettes en vinyl) en plus, on ne sait jamais,
j'ai déjà démonté une 100 S4 qui avait eu un début d'icendie à cause de ça...
Le câble est malheureusement très long, il va à la borne sous le capot (pour le démarrage de fortune) et à l'alternateur, entre autre :?
c'est le coté plus ou le coté moins qui a cramé?
Le câble n'a peut-être pas grand chose, le jus du court-circuit passe par le treillis, pas par le câble...
Spud
Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Message par Spud »
Burny a écrit :c'est le coté plus ou le coté moins qui a cramé?
Le côté cramé c'est le +.
Putain c'est ma hantise cette connerie sur la schtroumpfette! :?
Tieno je te souhaite de pouvoir dépanner sans trop de soucis! ;)
Fabien
Re: Maman, y'a de la fumée sous la banquette ...
Perso, c' est protection de la borne plus d' office meme avec une batterie d' origine....
Cette batterie est légerement plus haute que l' origine.... :)
Daniel : c'est quoi ce cablage pas d'origine?? :P
Cablage centralisation avec télécommande avec couplage coupure pompe a essence avec micro automate 12V Schneider
Electric...évidemment.. pas beau, mais efficace. :mrgreen:
il l'avait expliqué une fois mais je sais plus pourquoi c'était faire.... ouverture temporisé ? me rapelle plus
Sur ma 100 S4 20v lorsque j'ai regardé y'a 10 jours la banquette avait légèrement cramé en dessous, apparemment il y avait (après coup je pense ?) une sorte de gros élément protecteur genre tapis
