question pour le roi de la clim !
je pense que celui qui me répondra sera surement Daniel... ;)
sur ma passat,j'ai la clim qui me fait chier depuis un bon moment....
symptôme : dès que la température montait dans le compartiment moteur (après un gros roulage suivi d'un arrêt d'au moins 3/4 d'heure),le compresseur de clim se bloque et la courroie hurle !
tu prends l'autoroute et hop...avec un peu d'air frais,ça remarche !
tu vérifies,le ventilo asservi a la clim est mort,tu le changes....un peu mieux forcement mais pas pour longtemps....et ça allait de pire en pire.... :(
au final,impossible de mettre la clim avant d'avoir fait mini 20 bornes d'autoroute..... :? :?
tu pencherais pour quel soucis ???
Re: question pour le roi de la clim !
un manque d'huile dans le circuit, avec un debut de serrage du compresseur ? :?
edit : pardon, ca ne s'adressait pas a moi...
:D
un ami a finit par me trouver LE soucis mais je veux voir si Daniel connait ce soucis et surtout,si il arrivera a me l'expliquer car là,je pige toujours pas....histoire de me coucher moins bête comme on dit.... ;)
Ca dort un Hubert ? :shock:
Je pense comme Yves, voir au mieux embrayage.
Sinon, ce sert à rien la clim, vire la :lol:
foscora a écrit :Ca dort un Hubert ? :shock:
rarement.......... :lol: :lol: :lol:
fp31000
Message par fp31000 »
pb de pression ?
Embrayage du compresseur défectueux???
Ou alors trop d'huile (mais j'y crois moins)?? Elle obstrue l'entrée du condenseur et limite le passage du gaz.... le pressiostat est généralement après le condenseur et ne voit donc pas la surpression... le compresseur continue son taff jusqu'à saturation :?: :?: :?:
audiquattromoto a écrit : ......je pense que celui qui me répondra sera surement Daniel... ;)
Quel manque de respect pour les autres... :lol:
As tu fais rechargé dernièrement ta clim ?
J' ai eu ce cas de figure sur la 200 10V lors d' une charge de gaz trop fait au " ressenti "...en réalité j' avais remis trop de gaz.... :?
En été, je démarrais , clim enclenchée...le compresseur patinait sur la courroie assez souvent, capot ouvert au ralenti, je le voyais bien...... :shock:
La charge avait été effectuée avec les manos, j' avais pas encore ma balance électronique.... là tu ne plus te planter. :)
En résumé, trop de gaz, chaleur d' été, le gaz se dilate, le compresseur en chie pour comprimer cette contre-pression du gaz dilaté.....( le compresseur
peut jusqu' à 40 bars) mais c' est une valeur de déclenchement de la soupape de sécurité en cours de cycle pas pour démarrer.
Un conseil vas chez un climaticien...( il en profitera pour te changer la bouteille déshydratante )..mais pas chez Norauto, par exemple.... :mrgreen:
Trop de gaz pour moi aussi Hub, et vérifier aussi le petit filtre/étrangleur qui est juste avant l'évaporateur,
ça coûte qq euros ;)
Trop d'huile pourrait aussi expliquer ça, mais c'est très peu probable ;)
8 ans que j'ai l'auto,jamais effectué de recharge ! :mrgreen:
Alors il est plus probable que tu ai des merdes incondensables dans l' installation.... :?
Pour info:
Il est préférable d’effectuer le test des incondensables pour ne pas confondre la panne de l’excès de charge avec la panne des incondensables, ces 2 pannes présentant pratiquement les mêmes symptômes.
Les incondensables sont les gaz indésirables (air, azote…) qui sont dans le circuit frigorifique.
Ils sont généralement piégés en partie haute de la bouteille liquide et ils augmentent artificiellement la pression HP (loi de Dalton).
Les symptômes sont les mêmes que ceux de la panne de l’excès de charge. Seul le test des incondensables permet de différencier ces deux pannes.
Condenseur dégueulasse ? ....( radiateur coté calandre )...il est bon de commencer à nettoyer les deux " radiateurs ", évidemment.....condenseur et évaporateur,
c' est la base du dépannage en clim.... ;)
audiquattromoto a écrit :un ami a finit par me trouver LE soucis .....
Alors, c' était quoi ? :D
Modifié en dernier par Daniel le dim. 21 juil. 2013 17:04, modifié 4 fois.
Oui, c'était quoi ??
on peut quand même constater que Daniel est allé potasser ses bouquins.. :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
:lol:
Il va céder sa couronne, comme Albert ce jour en belgique :lol:
