juste à tout hasard, petit glongue niveau roue av G
ng2q
Bonjour à tous, voila, j'ai un petit bruit ''UN SEUL Glongue'' léger sur la roue av G, ET CE quand je démarre principalement...
J'ai fait changer un soufflet de cardan il n'y a pas très longtemps sur cette roue...
Je sais que ce n'est vraiment pas évident, mais d'ou ce bruit peut il venir, tête de cardan, ressort, amortisseur????
Si quelqu'un a déjà eu le cas
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par ng2q le mer. 10 juil. 2013 18:15, modifié 1 fois.
Soom
- Localisation : PACA - Pas loin de Marseille / 80 NG B4 NG - S2 Coupé
Re: juste à tout hasard, petit glonge niveau roue av G
Salut
Regarde la coupelle d'amortisseur, c'est souvent à changer, pas trés cher mais il faut demonter l'amortisseur.
Ou bien ça peut être un silent bloc du triangle aussi, ça arrive souvent.
Voilà
Voilà
CHRIS 42
Re: juste à tout hasard, petit glongue niveau roue av G
J'ai déja eu le même soucis après avoir changé à l'époque mais amortos oem par du KONI.
J'avais tout regardé jusqu'à remplacer tous les silenblocs (moteur/boite), bielette de barre stab...sans résultat.
J'avais un klong (bruit du ressort) et en fait en resserrant les écrous des jambes de force, ont avait éliminé définitivement ce
de bruit!
Les filetages sur les jambes de forces avaient comme un "mattage" (pour frainer l'écrou au montage en usine je pense) qui ne permettait pas de bloquer au bon couple, du coup la cartouche manquant d'un peu de serrage avait tendance à se balader un peu et en répercutant ce jeu sur le ressort ont se retrouvait donc avec se "klong" bien caractéristique du ressort.
ng2q
Merci Chris!CHRIS 42 a écrit :Salut,
J'avais un klong (bruit du ressort) et en fait en resserrant les écrous des jambes de force, ont avait éliminé définitivement cede bruit!
Tu parle bien de l'écrou supérieure accessible par le compartiment moteur?
Si oui je vais tenter de le resserrer.
Va vraiment falloir que je passe te voire
A Bientôt
ng2q
ng2q a écrit :Merci Chris!CHRIS 42 a écrit :Salut,
Tu parles bien de l'écrou supérieure accessible par le compartiment moteur?
Va vraiment falloir que je passe te voir![]()
A Bientôt
CHRIS 42
Non c'est pas celui là, je parle de lécrou qui "ferme" et bloque la cartouche d'amortos dans la jambe de force.Tu parles bien de l'écrou supérieure accessible par le compartiment moteur?
Pour le bloquer de manière éfficace il faut malheureusement sortir la jambe d'amortisseur complète.
C'est quand tu veuxVa vraiment falloir que je passe te voir
j'ai la même chose , quand je braque presque a fond a gauche , si tous va bien je démonte ce week end
ng2q
Ok, tiens moi au courant et si tu peux faire un pti TUTO1597cvh a écrit :salut
j'attends mes butées d'amortisseurs neuves ,j'espère que ce n'est pas le cardan
