Lire ECU K-Jetronic ?
Salut les jeunes !
Petite question : où trouver une version préhistorique du VAGCOM pour brancher sur mon Taudis ? (et surtout, quel nom ça à !?)
A titre de rappel, voici le Jetronic qui équipe mon brol (je peux prendre en photo le connecteur si vous voulez !) :
Pour les mal voyants, sa ref. OEM : (EDIT) 443 906 264 C et BOSCH : 0 280 800 252
Modifié en dernier par foscora le mer. 19 juin 2013 20:39, modifié 1 fois.
Re: [RECH] Je veux apprendre à lire ... mon ECU !
Quelle voiture...quels connecteurs ? ....de toute façon, à part le Vag com version 408-1...pas besoin d' autre chose mais ce sera succint voire inutile..... :?
Modifié en dernier par Daniel le mer. 19 juin 2013 19:15, modifié 1 fois.
danield
Message par danield »
Bonsoir,
Dit donc le n°EOM ne serait pas plutôt 443 908 264 C.
Qui est mal voyant ? :lol:
gizmo06
Message par gizmo06 »
Y'a ça si ça peut t'aider ;)
William.
foscora a écrit : Pour les mal voyants, sa ref. OEM : 443 906 243 C
C'est toi le mal voyant :lol:
443 906 264 C
PS : Le connecteur de diag n'est pas là, il est sous le tdb coté conducteur.
Je devrai dire ils sont, yen a deux ! voir le lien que je t'ai mis
Daniel a écrit :Quelle voiture...quels connecteurs ? ....de toute façon, à part le Vag com version 408-1...pas besoin d' autre chose mais ce sera succint voire inutile..... :?
La voiture dans mon "profil", une A100 2.3E NF2.
danield a écrit :Bonsoir,
C'était un test Daniel !
gizmo06 a écrit :Salut,
William.
Merci beaucoup William, je jette un oeil
Thanks again, va falloir arrêter de m'être utile Phil !
443 906 264 C
Tu es sûr qu'il est sous le TDB conducteur ? j'ai deux câbles qui ressortent côté passager au dessus du boitier (je crois qu'on les voit sur ma photo mais étant mal voyant je ne peux l'affirmer !
EDIT : Ok putain les fils à deux broches, je les ai vus ... ptain il avait le cable pour en +
Ok fantastique vos trucs les gars, demain je file dans un magasin d’électronique (je sais pas trop où d'ailleurs) pour choper tout ça et je me fabrique ma "valise".
Encore merci Gizmo pour ce site de qualité (je sais lire l'anglais mais c'est plus sympa dans la langue natale !)
Re: Lire ECU K-Jetronic ?
Attention, avant de lire les codes, il faut respecter la procédure décrite.
Cad avoir roulé en actionnant tous les périphériques, plein gaz, ralenti, moteur à température etc...afin que toutes les sondes et contacteurs aient travaillé avant le test. Et ne pas couper le contact après le roulage ;)
Sur nos NF, les codes s'effacent dès coupure du contact, il n'y a que les versions "CA", Californiennes, qui gardent en mémoire.
philweb a écrit :Attention, avant de lire les codes, il faut respecter la procédure décrite.
C'est nôté, merci.
gizmo06
foscora a écrit :Ok fantastique vos trucs les gars, demain je file dans un magasin d’électronique (je sais pas trop où d'ailleurs) pour choper tout ça et je me fabrique ma "valise".
Y'a pas de quoi ;)
Le tout, c'est que ça t'aide.
William.
