[résolu] fuite d'huile
j'ai de l'huile qui suinte entre cette pièce et la culasse ,qu'elle est la fonction de celle ci ?
et ou puis je trouvé le joint ?
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 23 août 2013 15:17, modifié 1 fois.
Re: fuite d'huile
personne ne sait ce que c'est ? :shock: :)
Re: fuite d'huile
un truc d'assistance au freinage je crois, mon m'a dit de le virer sur mon quattro 85 Suisse ;) mais je sais pas du coup s'il faut se faire une plaque pour boucher le trou ?
Re: fuite d'huile
pompe a vide en gros...pour l'assistance de freinage pour les "petits mollets".............inutile perso.....tu vires,une plaque avec un joint maison et hop..... ;)
sinon,le joint,chez audi si encore dispo......
Re: fuite d'huile
Idem, tu vires tu bouches les trous ou tu vires les durites...et les boucher à l' autre bout...la dépression du moteur suffit...c' est pas un diesel ! :D
Re: fuite d'huile
heu ,vous êtes sérieux ? :shock: audi n'a quand même pas mis un truc inutile ?
Re: fuite d'huile
...et si, çà arrive.... :?
Mon 4 cyl essence n' en avait pas....le 5 cyl en a encore moins besoin vu sa dépression supérieure.... ;)
...et puis tu revends la pompe pour 50 euros.... :mrgreen:
Re: fuite d'huile
Audi n'est pas mieux ou pire que les autres sur certains points ...
Re: fuite d'huile
De plus, n'est-ce pas ces pompes à vide qui finissent par claquer???
Alphonse Magova
Re: fuite d'huile
Message par Alphonse Magova »
sinon si tu ne veut pas tout modifier, tu peut pas refaire simplement l'étanchéité?
J'ai cette "pompe" sur mon HY mais les KV ne l'on pas donc pas indispensable.
Re: fuite d'huile
est ce qu'on sent une différence entre avec et sans cette pompe ?
merci :)
Alphonse Magova
Re: fuite d'huile
Elle ne doit pas etre flagrante, peut etre en usage intensif? et encore...
J'ai le HY dans un Typ85 et un KV dans un Typ89 donc pas évident de comparer, et même sur véhicule équivalent, l'efficacité du freinage dépend de tellement d'éléments.
Fait un test en shuntant le système, tu sera fixé avant de le virer, ou sinon comme je te dis pour ne pas t'embêter, refait simplement l'étanchéité.
Re: fuite d'huile
merci ;)
ng2q
Re: fuite d'huile
Message par ng2q »
C'est effectivement la pompe à vide de frein, elle est utile sur des freinages successifs, perso JE NE LA VIRERAI PAS.
Pour le joint, dispo chez Audi et quelques centimes d'euros....
De plus si cette dernière ne fait pas de bruit (claquements) il suffit juste de défaire les deux écrous et remettre un joint neuf...
Sinon il faut la démonter et nettoyer les petit clapets et les trous de passage d'huile, c'est juste un piston avec des clapets pour l'huile et l'air.
Et peut être même que juste un resserrage serait suffisant ;)
PS: Si ces photos sont celle de ton moteur, il est vraiment très propre!!! Silicone, peinture etc.... ;)
Voilou....
Re: fuite d'huile
merci ,je ne pensais pas l'enlever , resserrer les écrous n'a rien donner . :)
silicone ? j'ai pas ça :shock:
