Petite mésaventure de capot
Bonjour à tous
Tout à l'heure j'ai eu une petite mésaventure avec l'ouverture du capot.
J'ouvre le capot, je fais ce que j'ai à faire et pour vérifier que tout est ok, je le referme.
Je retourne dans la voiture et je tire sur la manette >>>>Rien ! dans le vide ! :o
Je me dis zut, câble cassé ?
Heureusement j'avais démonté la calandre et je n’ai donc pas eu de mal a rouvrir.
Je me penche sur le câble et je vois qu'il est sorti de l'anneau ou il devrait être.Étrange..
Je tire dessus, il n'a pas l'air cassé.
Je remet le câble dans l'anneau, je vais contrôler dans la voiture..je tire..tout est ok.
Je referme le capot, je retourne essayer et là...Idem ! dans le vide !
Rebelotte, je rouvre, et le câble est encore sorti.
Le coupable ?
La pièce nommée "Douille de guidage" dans Kate. 443 823 597 A , en fait un arrêt de gaine (Bien sur abandonnée depuis 11/2010)
Elle est cassée sur sa longueur ( elle a une forme de "soupape") et du coup, quand je ferme le capot, l'anneau est tiré sur le côté, et donc le câble saute de l'anneau.
Pas mal comme piège !
Je vais essayer de mettre un arrêt sur le câble afin d'éviter ça (je pense à un domino enfilé dessus, sans le plastique bien sur)
A mon avis, vérifiez cette pièce, car si elle est cassée sur la longueur ( les morceaux se baladent sur le câble), vous allez avoir le soucis un jour !
A bon entendeur. :D
Re: Petite mésaventure de capot
je me demande si dans les boutiques pour les vélos tu ne peux pas trouver des arrêts de câble ? ;)
jamais vu ce soucis......pourtant,j'en ai deja ouvert des capots de nos vieux brols...cela s'appelle la faute a pas de chance Phil !!!! :lol: :lol: ;)
Message par janfi »
j'ai eu le meme soucis il y a quelques temps, j'ai solutionné le probleme en remplacant cette pieces plastique avec un rivet, si si tu vires la tige en acier et tu la place a la meme place que la ou etait la piece d'origine. elle fera le meme boulot, mais sera plus costaud et ne rouillera pas car en alu .
petit en truc que j'ai fait, derriere le truc qui sert de blocage de cable j'ai replier sur elle meme le cable qui est en fait un tige d'acier fine ... ;) ;)
as tu tout compris ??? :lol: :lol:
GhyGhy
Message par GhyGhy »
deja arriver aussi :?
j'ai remplacer par une de gt phase 1 car il sont en tole et pas en plastic ;)
janfi a écrit :j'ai eu le même soucis il y a quelques temps, j'ai solutionné le problème en remplaçant cette pièces plastique avec un rivet..
Voilà l'idée qu'il me fallait !
Le truc auquel on n'a pas forcément pensé !
Je me creusais la tête pour trouver le remplacement..
Merci Janfi
janfi a écrit : petit en truc que j'ai fait, derriere le truc qui sert de blocage de cable j'ai replier sur elle meme le cable qui est en fait un tige d'acier fine ... ;) ;)
vi vi j'ai compris, c'est fait depuis longtemps d'ailleurs ;)
Merci Forum ! ;)
Modifié en dernier par philweb le jeu. 9 mai 2013 03:02, modifié 1 fois.
GhyGhy a écrit : j'ai remplacer par une de gt phase 1 car il sont en tôle et pas en plastic ;)
Ça c'était avant les économies de bout de ficelle ! :)
Merci aussi pour l'info.
Tu as de la chance, moi le capot s'est ouvert tout seul, vlan sur le pare-brise !
Heureusement j'étais seulement à 70 km/h, ça fait drôle :mrgreen: :lol:
Ya de ces tempêtes par chez toi pour ouvrir les capots :D
Bon, deux rivets 4.5 x 30 et hop ! problème Réglé !
Non, posé mais pas "clipsé" complètement après un contrôle d'huile, c'est con :oops:
Et les verins de capots ne l'ont pas arrete? :o
Sûrement, le pare-brise est intact ! :)
Mais à plus haute vitesse, aucune chance, ça casse à tous les coups !
Question, à quoi sert le crochet alors ?
Il a lâché ?
Je n'en sais rien, non il n'a pas lâché...
En tout cas on ne m'y reprendra plus, ça fout la trouille :? :lol:
