audi 90 t81 kv Probleme avec le circuit d'essence
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour a tous, j'aurais besoin de renseignement/avis, jai changé le prefiltre sur ma 90 avec un valeo différence avec celui d'origine dedans c'est un filtre papier et l'entrée et sorties' sont plus petites, depuis le montage j'ai un bruit au niveau de la pompe comme si elle aspirait des bulles d'air, et dans le prefiltre il y a toujours un petit espace avec de l'air a l'arret, il n'est pas complétement remplie, en route la voiture a l'air de fonctionner parfaitement, pas d'accoup particulier.
Pourquoi le prefiltre ce remplie pas complétement ?
L'entrée et sortie plus petites peuvent elles avoir une incidence ?
Merci d'avance
Re: audi 90 t81 kv Probleme avec le circuit d'essence
a mon avis Pierro,ton prefiltre retient trop l'essence comparé a l'origine....il faut pas oublié que tu as encore un filtre après.....et le bruit,je dirais que c'est ta pompe qui force....et qui risque de cramé du coup.je peux me gourer mais......
tu aurais du en mettre un avec le tamis tout fin plutôt que le papier....fais l'essai,ca vaut trois fois rien. ;)
Pierro999
Tu as une adresse pour commander un comme l'origine ? Jai pris ca car c'est tout ce qu'il y avait sur oscaro
Touco
Message par Touco »
Hello,
les tamis, comme à l'origine, ne se vendent plus chez Audi et très difficile voir impossible d'en trouver ailleurs.
Je vous ai encore servi de cobaye dernièrement car j'avais compris qu'au Luxembourg les concessions Audi piochent directement dans le stock Audi Classic Parts.
J'aurais pitet pas dû être si curieux car j'en avais pas vraiment besoin dans l'immédiat et ça m'a coûté un bras. :mrgreen:
Bref j'ai donc reçu un remplaçant de cette pièce d'origine qui n'est ni plus ni moins qu'un filtre pour Peugeot "505 2.0 115Ch" et "604 2.7 144Ch". Ce n'est pas un tamis mais les diamètres d'entrée/sorti sont les bons.
Ref: MAHLE/KNECHT KL27 (Peugeot 156706; 156709) ça vaut rien sur Oscaro, donc évitez Audi Classic Parts... :D
A part ça, de mon souvenir le tamis ne se remplit pas complètement, il y a toujours un peu d'air je crois, je regarderais le jour où je sortirai l'engin...
@ la prochaine
Pierro999
Faut que je regarde ca alors, merci touco
Combien pour le pré-filtre Touco ? :)
Les derniers que j'avais reçu chez Audi, c'était 5 ou 6 euros de mémoire, il y a 3 ans environ !
vous mettez où ce type de filtre ?
entre la pompe et le reservoir ? ou bien ?
oui entre la pompe et le réservoir (sur mon GT de 86)
ah ok, c'est vrai que la pompe n'est pas immergée..
Pensez a proteger ce filtre en plastique des cailloux et autre merdes qui trainent sur la route.. ;)
Je pense aussi que c'est un pb de débit !
Les orifices plus petits empêchent l'essence de passer comme il faut pour alimenter correctement la pompe.
Pierro999
le filtre conseillé par touco commandé 9euros sur oscaro, je vous dit ce que ca donne une fois monté
Pierro999
filtre monté, aucun soucis particulier va en lieu et place, quelque léger crépitement au début mais a priori plus rien.
Le filtre reste toujours avec un peu d'air donc surement normal
merci a tous
ben voila.....nickel ! ;)
Message par u0483 »
Juste pour signaler ce lien, apparemment officiel, où l'on trouve même des pièces pour les anciennes marques à partir de 1945 ! https://trshop.audi.de/konakart/Welcome.do
u0483 a écrit :Juste pour signaler ce lien, apparemment officiel, où l'on trouve même des pièces pour les anciennes marques à partir de 1945 ! https://trshop.audi.de/konakart/Welcome.do
C'est Audi Tradition ;)
