Audi 90 - Pb de chauffage
lodi
Message par lodi »
maintenant que cela fonctionne je vais pouvoir m attaquer au problème suivant le montage de 2 pneus puis voir aussi pourquoi j ai plus de chauffage.
Mais cela l empeche pas de rouler :D
Re: Audi 90 (panne aleatoire)
lodi a écrit :puis voir aussi pourquoi j ai plus de chauffage.
Dans l'ordre : thermostat HS, vanne sur l'alimentation en eau chaude qui ne s'ouvre plus,
niveau de liquide de refroidissement beaucoup trop bas, câble métallique de commande de la vanne cassé,
échangeur d'habitacle bouché... ;)
LaurentV8 a écrit : Dans l'ordre : thermostat HS, vanne sur l'alimentation en eau chaude qui ne s'ouvre plus,
Allez au boulot ! :)
Re: Audi 90 - Pb de chauffage
Tout dépend de la génération de la 90... Type 81 ou 89? Si T89, il n'y a pas de vanne d'eau donc un problème en moins...
