ma 200 est en panne :-(
journée de merde...
j'ai pris la 200 ce matin, car le déplaçoir est tjs au garage.
J’étais sur l'A86, lancé a 100km/h, quasiment arrivé au boulot quand tout a coup, j'ai entendu un "patch" venant du moteur.
De suite, j'ai regardé dans le retro : une petite fumée noire...
et la voiture a calé.
j'ai pu finir sur ma lancée et m’arrêter sur la BAU.. Et là, 4h après, je suis de retour a la maison, avec titine.
Par où que je commence le diag?
a mon avis, ça pue le probleme d'allumage. :geek:
(l’antidémarrage me coupe juste le démarreur et la pompe a essence)
merci les copains :)
Re: ma 200 est en panne :-(
Put*in la série loose ! :(
la fumée noire provenait de l'échappement ou d'ailleurs ?
Le démarreur se lance ou pas ? Tu as de l'essence qui arrive aux injecteurs ? Les bougies sont alimentées ? Elles sont noires / blanches ?
Voilà en gros ce que je regarderai en 1er ;)
Hajbed
Message par Hajbed »
Démanchonnage, durite de sural éventrée ou autre.
Hajbed a écrit :Démanchonnage, durite de sural éventrée ou autre.
+1, surtout avec le "patch" qui va bien :D ;)
a priori, rien de suspect..
c'est arrivé, je roulais tranquille a 100km/h, 2500trs environ, pression de turbo -0.5bar..
je regarde les bougies et les compressions et je reviens ;)
Gendyjuju
Message par Gendyjuju »
oh merde ! pas de chance mon pauvre Yves ! je ne pourrai pas etre d une grande aide comme tu le sais mais bon courage, j espere rien de grave ! quand on te disait de prendre la V8 :D !
a+
a priori pas d'allumage..
les bougies sont couleur caramel beige, les compressions sont OK
comment peut on tester la bobine ? :?:
et le capteur a effet hall ?
élimines la tête d' allumeur " félée " , on croit que l' allumage se fait pas alors que oui, mais jusqu' au plot central...après, que dalle... j' ai eu le cas....
Facile à voir avoir une lampe strobo.... pince sur le plot HT d' arrivée, ok.... pince sur un fil de HT en sortie...que dalle .....à faire au démarreur, çà suffit.
.à deux, c' est plus facile... ;)
non,aucune chance car j'ai déjà sorti une durite d’échangeur sur la 20020v en pleine charge et je suis rentré sans soucis avec mini 100 poneys de moins mais je suis rentré....et en prime,quand tu fais tourné un moulin au ralenti pour voir si ça tourne bien et que tu n'as pas du tout de durite de sural ni d’échangeur,ça marche nickel.....pour ma propre expérience. ;)
audiquattromoto a écrit :non,aucune chance car j'ai déjà sorti une durite d’échangeur sur la 20020v en pleine charge et je suis rentré sans soucis avec mini 100 poneys de moins mais je suis rentré....et en prime,quand tu fais tourné un moulin au ralenti pour voir si ça tourne bien et que tu n'as pas du tout de durite de sural ni d’échangeur,ça marche nickel.....pour ma propre expérience. ;)
Hub, la 200 20V est en Motronic alors que le KG de Burny est en K-jet, non??? Une fuite d'air après plateau sonde et ça va aller beaucoup moins bien sur ce genre d'injection :?
arf.....plus penser a ça moi....forcement,les mecs roulent avec des autos de la préhistoire.......... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
Hub ... tu sors !!! :twisted:
Tu n'as qu'à me la 3B-iser la 200 :D
Bon, ce soir, j'ai bricolé le fil HT qui va de la bobine a la tête de delco. Je l'ai juste sorti et reemboité, rien de plus, et miracle, j'ai récupéré des étincelles, et le KG a vrombi.... :)
Bon, par contre, je n'explique pas la panne de ce matin..
Est ce qu'un fil HT peut se débrancher tout seul ????
est ce que la panne va se reproduire au prochain démarrage, des que le moulin sera chaud ??
je ne sais pas trop quoi vérifier.. :?
Hajbed
LaurentV8 a écrit : +1, surtout avec le "patch" qui va bien :D ;)
Daniel sors de ce corps :lol:
qui marche !! évidemment ALex..... :mrgreen:
hugues
Message par hugues »
J'ai eu la même panne il y a quelques mois,j'avais explosé mon échangeur si vous vous souvenez. Depuis j'ai une belle dump hks,faut être prudent. :D
