Calage et couple de sérage distribution moteur KV
Message par nithael »
Voila en vue d'un entretien sur mon coupé gt je vais faire la distribution. J'aurai pour cela besoin du schéma de calage histoire de pas faire de bêtises et les différents couple de serrage ou tentions pour les courroies.
Je vais profiter également de démonter la distribution pour remplacer les poussoirs et donc il me faudrait également les couples de serrage des vis qui tienne l'arbre à cam ainsi que le schéma de l'ordre des serrages.
Un grand merci a celui qui peut me trouver tout ça.
Re: Calage et couple de sérage distribution moteur KV
Message par berry536 »
Bonjour ,
Pour le calage, on en parle sur ce post là : http://audicollection.net/forum/viewtop ... a&start=10
pour les couples de serrage ( et sens de serrage ) , voilà....
Uploaded with ImageShack.us
D'autres saurons te guider et être plus précis pour la tension de couroie et aux trucs auquels il faut faire attention .
( exemple , il est plus facile d'être équipé de l'outil VAG pour caler le moteur car la poulie de vilo , c'est serré à....35 kg je crois )
Je n'avais pas pris de photos de la courroie posée mais au cas où, il y a toujours ça ;)
http://www.audiheritage.be/site/?p=5216
Génial un grand merci pour votre aide et tous ces conseils :) maintenant sa va être les doigt dans le nez... Enfin si c est pas trop gripper
