est ce que quelqu'un sait pour un tour complet d'une biellette combien ça fait de millimètre ?
merci d'avance
c'est suite a mon souci de parallélisme -> http://audicollection.net/forum/viewtop ... 2&start=30
filetage de biellette
Re: filetage de biellette
Tu n'y arriveras pas avec cette méthode
j'en ai pas d'autre ,5 fois donner dans deux garages , ça suffit et puis j'ai bien réussi sur d'autres voituresLaurentV8 a écrit :Tu n'y arriveras pas avec cette méthode
d'après ce que j'ai trouvé un tour c'est environ 1 millimètre
1 tour = le pas de la vis !
Si tu as une jauge pour les pas de vis, tu sera vite fixé
1 mm à la rotule ne représente pas 1 mm au niveau du pneu, bien entendu...
Ensuite en resserant les contre-écrous, les valeurs se modifient un peu
oui bien surLaurentV8 a écrit :1 mm à la rotule ne représente pas 1 mm au niveau du pneu, bien entendu...
Sur Kate, Biellette avant de 90Q '91
M14x1.5
Vala
Enfin si c'est la bonne voiture hein
M14x1.5
Vala
Si quelqu'un peut mesurer avec précision la distance entre l'axe de rotation de la roue et le milieu de la rotule de direction, on peut calculer le nombre de tours approximatif pour avoir 1° d'angle de pince en plus ou en moins et ce pour tous les véhicules équipés du même train...
il faut trouver le bon outil pour mesurer ,laser ?Dural a écrit :Si quelqu'un peut mesurer avec précision la distance entre l'axe de rotation de la roue et le milieu de la rotule de direction, on peut calculer le nombre de tours approximatif pour avoir 1° d'angle de pince en plus ou en moins et ce pour tous les véhicules équipés du même train...
