[TUTORIEL] Changement amortisseurs AV et AR 100 C4
gizmo06
Message par gizmo06 »
Je viens de faire un petit tuto sur mon site pour le remplacement des amortisseurs sur 100 type C4 qui, je crois, est identique aux types 44.
Pour cela, allez sur mon site, cliquez dans le menu à gauche sur "Technique", puis sur "Remplacement des amortisseurs".
Si une erreur s'est glissée, n'hésitez pas à me le dire ;)
Merci à Janfi pour son tuto qui m'a aidé, mais j'ai complété le mien pour les amortisseurs arrières :D
William.
Judi
Re: [TUTORIEL]Changement amortisseurs AV et AR 100 C4
Message par Judi »
merçi pour ce tuto :D
tu pourrais me dire quelles marques vend CAC (butée, roulement, soufflets, amortisseurs) :?:
Message par yvma »
je pense que c est du topran pour les butés , souflets et roulements, apres les cartouches j en ai deja prise mais je me rappel plus de la marque, c etait inconnu pour moi
gizmo06
Judi a écrit :tu pourrais me dire quelles marques vend CAC (butée, roulement, soufflets, amortisseurs) :?:
Pour ce qui est des soufflets, roulements et coupelles, je ne sais pas.
Pour les amortisseurs, je lui avais posé la question, et voici sa réponse:
"En ce qui concerne les amortisseurs pour la S4, ce sont des amortisseurs que j'ai testés et développés au cours des 2-3 dernières années.
Je les ai aussi bien sur mes voitures, j'ai aussi une S4 (voir la photo ci-jointe).
Les avants sont de MEYLE et celles de derrière sont à moi, tous sont assortis les amortisseurs d'origine (marque SACHS).
Par contre, lors de mon changement, je n'ai pas changé de roulement pour l'avant. Je suppose qu'ils doivent se mettre par dessous, et qu'il faut donc compresser les ressorts pour y accéder?
William.
gizmo06 a écrit : Par contre, lors de mon changement, je n'ai pas changé de roulement pour l'avant. Je suppose qu'ils doivent se mettre par dessous, et qu'il faut donc compresser les ressorts pour y accéder?
William.
tout a fait ;)
Merci pour ce tuto ;)
Sympa le tuto !
Une petite remarque,
Quand tu dis : j'ai fait un trait autour de la coupelle avant de démonter..bien..mais moi je préfère la méthode de mesure er la distante de cette coupelle par rapport à la tôle su puits.
Je ne connais pas la précision du réglage de carrossage (l'influence sur ce réglage pour 1mm d'écart), mais je pense qu'une mesure est plus précise qu'un trait sur lequel on va s'ajuster approximativement par la suite au remontage. ;)(erreur de parallaxe par exemple) car en fait ce n'est qu'une estimation.
Je mesure donc par rapport à la tôle dans le sens des lumières de réglage.CAD coté extérieur de la forme en triangle, à la pointe.
C'est tout :)
Ps : elle est superbe ta clé de démontage ! ;)
gizmo06
philweb a écrit :Ps : elle est superbe ta clé de démontage ! ;)
Merci, mais je pense qu'elle est comme celles de tous ceux qui se la fabriquent :)
William.
Message par janfi »
William.
yeeesssss, hé william on va les foutres en location nos clés ... :D :D
Bin le soucis c'est que je n'ai rien pour m'en fabriquer une !
La matière première ok, ça se trouve, mais rien pour souder ! à part un fer d'électronicien.. :lol: :lol:
gizmo06
philweb a écrit :mais rien pour souder ! à part un fer d'électronicien.. :lol: :lol:
C'est clair que tu ne vas pas aller loin avec ça :lol:
beaver66
Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Re: [TUTORIEL] Changement amortisseurs AV et AR 100 C4
Message par beaver66 »
Déterrage... :mrgreen:
Juste pour dire MERCI pour les amortos et les ampoules de clim ;)
A+
Stef
gizmo06
De rien.
C'est là pour aider ;)
William.
jeffyjeff
Message par jeffyjeff »
Le site n'est plus accessible pour le tuto amorto.....
