probleme moteur v8 aec qui broute
sbourrat
Message par sbourrat »
Voilà je recherche des conseillé pour savoir qui pourrait me conseiller ou regarder ma panne.
Voilà le problème la voiture démarre très bien a froid comme à chaud mais le moteur broute pétarade et tiens juste le ralenti comme si le moteur tourner sur 7 cylindres quand il commence à chauffer alors qu'a froid il tourne rond et stable en ce qui concerne le moteur c'est un 4.2 v8 codes moteurs avec de 290 cv boîtes manuel 6v merci de votre aide :idea:
Re: probleme moteur v8 aec qui broute
Nettoie le débitmètre d'air au nettoyant frein, sinon là-dessus il vaut mieux sortir les codes défauts avant de partir dans tous les sens ;)
sbourrat
débimetre nettoyé toujours le même probleme code default :
g28
n71
g69
g39
ca, ce sont des actuateurs : sondes, electrovanne, ...
il nous faudrait les codes défauts complets ;)
sbourrat
demain je lui change la sonde lambda et capteur pmh reçu ce matin et après je la rescane voir et ou ce situe le phm dessus merci
sbourrat
Burny a écrit :ca, ce sont des actuateurs : sondes, electrovanne, ...
au premier scanne l autre jour voila ce qui en ressort
La grosse arnaque ton VAG COM, pas fiable du tout ! :mrgreen:
sbourrat
normal le crack saute a chaque fois donc sa me met en version no enregistrer la j attend ma commande de vag com intégrale rosstech
Bien ! :)
sbourrat
qui pourrais me traduire les code Defaults merci par avance
Spud
Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Message par Spud »
Voilà de la lecture qui peut t'être utile ;) :
http://invivolabo.free.fr/T4zone/Code%2 ... 0VAGFR.pdf
J'ai déjà eu des symptômes similaires, à chaque fois il s'agissait d'un injecteur HS, si cela peut t'aider.
Fabien
sbourrat
et comment savoir si cela viens d un injecteur ?
Spud
Message par Spud »
Le diag me l'avait dit:
17610 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Electrical Malfunction
P1202 - 35-10 - - - Intermittent
Mais attend peut être d'avoir ton Vagcom Rosstech pour avoir les défauts précis, histoire de savoir précisément où chercher.
Fabien
Il peut s'agir de l'étage de puissance sur un des cylindre.
sbourrat
Aimable a écrit :Il peut s'agir de l'étage de puissance sur un des cylindre.
est en français lol ,?
