Bonsoir tout le monde!
Question existancielle : y a-t-il correspondance de couleurs de fils électriques entre T44 et C4? Est-ce que deux fils qui ont le même code couleur entre les deux génération sont-il forcément pour la même fonction (exemple : bleu/gris pour l'éclairage TDB ou vert pour compte-tours)? C'est pour simplifier mon adaptation d'un combiné de C4 sur mon T44...
Autre question, plus précise celle-là : en bornes 1 et 26 du connecteur rouge derrière le combiné de C4, j'ai deux fils blancs (couleur censée être pour les feux de route, idem T44), sont-ce tous les deux pour feux de route? si oui, quel est l’intérêt?
Merci d'avance, je commence à me faire des cheveux blancs^^
Correspondance couleurs de fils T44/C4
Re: Correspondance couleurs de fils T44/C4
Faut enlever le doigt du mulot Alex ! tu spammes le forum !
t'as pas un temoin de plein phares sur tes combinés??
sinon, ne te fie pas aux couleurs !! c'est peut être les mêmes a 80%... mais ca laisse 20% d'incertitude..
tu as tout ce qu'il faut pour checker!
