Bonsoir tout le monde!
Question existancielle : y a-t-il correspondance de couleurs de fils électriques entre T44 et C4? Est-ce que deux fils qui ont le même code couleur entre les deux génération sont-il forcément pour la même fonction (exemple : bleu/gris pour l'éclairage TDB ou vert pour compte-tours)? C'est pour simplifier mon adaptation d'un combiné de C4 sur mon T44...
Autre question, plus précise celle-là : en bornes 1 et 26 du connecteur rouge derrière le combiné de C4, j'ai deux fils blancs (couleur censée être pour les feux de route, idem T44), sont-ce tous les deux pour feux de route? si oui, quel est l’intérêt?
Merci d'avance, je commence à me faire des cheveux blancs^^
Correspondance couleurs de fils T44/C4
Re: Correspondance couleurs de fils T44/C4
Bin heu, je serai tenté de dire non.
Quand je montais des alarmes et autoradios, on était souvent confrontés à ce soucis entre les modèles..Audi ou autres marques.
Les mêmes codes couleur pouvaient correspondre à autre chose
Ce doit en être la raison
Sur les voitures du groupe VAG, les circuits sont séparés, droite, gauche...Dural a écrit :, sont-ce tous les deux pour feux de route? si oui, quel est l’intérêt?
Modifié en dernier par philweb le mer. 19 déc. 2012 19:53, modifié 1 fois.
9 messages identiques ,tu t'es endormis sur ton clavierDural a écrit :Bonsoir tout le monde!
Non, mon PC a planté au moment où je postais le message (MàJ office)..... Les joies de windows. Désolé
Et pour les fils, en fait, le truc c'est que je ne fais pas super confiance aux schémas électriques, j'ai déjà vu 2-3 incohérences entre ce qu'ils disent et l'emplacement ou la couleur de chaque fil. Comment être sûr alors que telle couleur pour chaque voiture correspond bien à telle fonction?
oui, pour les incoherences, il faut déja verifier que le schema de T44 correspond a ton compteur, et que le schema de C4 correspond au compteur de C4 ..
Par comparaison :Dural a écrit :Comment être sûr alors que telle couleur pour chaque voiture correspond bien à telle fonction?
tu en mets une autre à coté et tu compares !
Ok, je sors
Sérieusement, à part faire confiance aux schémas..j'vois pas
Ou alors trouver une doc officielle Audi..mais là c'est pas gagné
meme dans les schemas officiels VAG, j'ai déjà trouvé des erreurs...
Oui, et d'ailleurs, je galère... Pour le moment, j'ai l'horloge, le voyant de plein phare et la lumière qui fonctionnent...
Bon après, j'ai encore 3 fils dont une masse qui ne sont pas encore raccordés...
