Comaptiblité pièeces Audi 80 quattro typ89 & typ85 Q ?
SAlut les gars
Voilà j'aurai aimé savoir s'i ly avait beaucoup de pièces compatible etnre une audi 80 AAD (2.0 4 cylindres 115 chevaux quattro de 12/90) et mes coupe quattro ty85 ?
j'ai été en voir une ce matin, mais le pont me selbe différent du mien, donc les cardans aussi je presume, le reservoir semble identique si l'on excepte la trappe a ski...
les triangles sont diférents a priori d'apres KAte...
89AAD2Q est le type mine
Merci pour vos retours
Re: Comaptiblité pièeces Audi 80 quattro typ89 & typ85 Q ?
Vu la position du réservoir dans le GT Quattro, pour une trappe à ski, faudra sortir la disqueuse et le poste à souderMacchris a écrit : le reservoir semble identique si l'on excepte la trappe a ski...
C'est pas plutôt un accoudoir??
c'est lié Mike,sinon a quoi servirait la trappe a ski si elle débouchait sur la banquette "pleine" ???? tu peux avoir l'accoudoir sans la trappe mais la trappe sans accoudoir serait inutile....je lui ai donné un réservoir de type 89 qui avait la trappe a ski donc,elle avait aussi l'accoudoir et une grosse encoche dans le réservoir de mémoire....C'est pas plutôt un accoudoir??
si si Hub m'a filé un reservoir avec cette trappe a ski que j'ai mis dans mon quattro 86. mais comme je sais pas s'il ya beaucouyp de versions différentes... ça a l'air de coller qd même
pareil pour le pont, AEC, ARS AEX..... pfiout!
les triangles semblent identique a l'arrière mais pas a l'avant.
Grilled by Hub
Ah ben Ok
Me coucherai moins bête
C'est ce à quoi je pensais en faitaudiquattromoto a écrit :tu peux avoir l'accoudoir sans la trappe
a priori tous les quattro sont identique .j'ai monter un berceau de type 85 sur mon ex 90 type 89.berceau ar pareil identique au type 85 .les triangle sont identique aussi av est ar .la seule difference se sont les jambes de force en deux parti sa se monte sur type 85 en modifiant les moyeux .pont est boite pareil sa se monte aussi mais a savoir que sur les type 85 ont les boites court est egalement le pont .
apres mise a part sa pas grande chose d autre va dessus .
Le reservoir je ne crois pas qu'il monte car la goulotte est intégrée, et il y à peu de chance qu'elle soit au meme endroit.
Zenoah a écrit :Le reservoir je ne crois pas qu'il monte car la goulotte est intégrée, et il y à peu de chance qu'elle soit au meme endroit.
provenance du reservoir,audi 90 20v type 89 bien sur....desolé de vous contredire les mojus !si si Hub m'a filé un reservoir avec cette trappe a ski que j'ai mis dans mon quattro 86
oui celui de Hub (de réservoir hein !) est rentré comme papa dans moman !
