Embrayage toujours dur
audista
Message par audista »
Bonsoir,
Malgré le changement d'embrayage complét +la commande hydraulique+ le controle du flexible connecté au récepteur, l'embrayage est toujours dure et mon mécanicien pense à contrôler l'axe de la pédale et les pièces voisines de l'emtteur surtout que la pédale revien sans pression.
que pensez-vous?
Re: Embrayage toujours dur
Compare peut-être avec une autre voiture, quand je descends d'un coupé GT pour remonter dans la 100 S4 (C4),
j'ai toujours l'impression que son embrayage (celui de la C4) est dur, on s'habitue très vite... :?
audista
Hier, je faisais un trajet de 500km j'ai senti une résistance de la pédale aucun changement soit au niveau de la pédale et soit au niveau de l'accélération.
Hajbed
Message par Hajbed »
Si l'embrayage fonctionne et que la voiture ne patine pas pourquoi y aurait il un problème?
Un peu de musculation peut aussi régler le problème, non ? :D
