Commandes de blocage différentiels quattro
MERLIN82
Localisation : Midi Pyrénées - Corbarieu / 80 GTE - 90 Quattro
Message par MERLIN82 »
J'ai quelques questions sur le fonctionnement de blocage des diffs de ma 90 type 81. Lorsque je manoeuvre le bouton de blocage, les leds vertes ne s'allument pas, et je ne sens pas toujours nettement le blocage (pourtant sensible sur bitume).
Est ce que les commandes peuvent s'être grippées (mécaniques sous la voiture, ou pneumatique) ou les leds sont mortes ?
Quelqu'un aurait il des photos du dessous avec les pièces de commande identifiées pour que je puisse contrôler ?
Merci d'avance
Re: Commandes de blocage différentiels quattro
Ecoute j'ai le même probleme que toi sur la led de la position n°2, j'ai démonté le mecanisme et testé les deux leds qui fonctionnent separement. je m'étais penché egalement sous la voiture et lorsque l'on passe en poistion deux j'ai bien une sorte de petit bras qui actionne qqchose sur le pont arrière côté gauche
