ma 200 kg qui ne demarre plus
sieg77
Message par sieg77 »
bonjours à toutes et tous
donc la 200 ne demarre plus j attends la durite qui va sur l echangeur mais j ai peur que ca ne soit pas ça.
est ce normal ne pas avoir d essence qui sort du plateau sonde?
mais de la pression a l arrive, en sorti du filtre, sur l injecteur de depard a froid et sur l accumulateur
fp31000
Re: ma 200 kg qui ne demarre plus
Message par fp31000 »
moteur tournant quand pas d essence qui arrive au plateau sonde ?
sieg77
oui mais en fait c est pas a l arrive que y a pas d essence mais a la sortie vers les tuyaux qui vont aux injecteurs
as tu essayé en levant a la main le plateau sonde ?
sieg77
oui :(
ca fait comme un crachain comme quand on purge un circuit de refroidissement que ca pisse avec de l air
fp31000
tu as de l allumage ?
sieg77
oui se sont des bouie 3 electrodes mais l etincelle ne ce fait que sur une ou 2 jamais les 3 et deplus elles sont seches
c'est normal : l'arc electrique se fait où l'entrefer est le plus court, donc avec une seule electrode..
les bougies multi electrodes, c'est de la couille en barre :D
sieg77
je suis d accord avec toi mais bon c est quand meme de l origine !!! ;) le mec venai de les changer
sieg77
toujour pas d idee ..
AVIS AUX PRO ... ;)
Message par yvma »
quand tu pousse le plateau, la pompe a essence tourne?
si elle ne tourne pas , tu a la pression residuelle, c est peut etre ca ton" crachain"
a mon avis une fois la durite monté elle tourne ;)
sieg77
oui effectivement aprs avoir refait des essais il n y a plus de pression dans le circuit donc je voudrai connaitre l emplacement du relais
pour le teste et comme ca je pourai essayer une autre pompe en montage volant
de plus a quoi sert cette piece
Uploaded with ImageShack.us
fp31000
accumulateur de pression :?:
cela peut etre lui de hs
Message par yvma »
c est normale,la pompe ne tourne que si le moteur tourne, il faut lever le plateau en tournant le demareur
t as pas recut ta durite?
sieg77
si si je l ai recu hier mais ca demarre pas et j ai fait un autre essais en desserant l arrive sur l injecteur de depart a froid et rien ne coule en actionnant le demarreur.
tout seul c pas evident de faire se genre de controle
