Qui a un NG de déculassé ?
quattro315
Message par quattro315 »
est-ce que quelqu'un a un moteur NG de déculassé ?
Si oui, j'apprècierais beaucoup de connaitre 2 mesures :
- l'entraxe entre 2 cylindres, de l'intérieur de chemise à l'intérieur de chemise
- l'entraxe entre 2 cylindres, de l'extérieur de chemise à l'extérieur de chemise
Merci par avance.
Re: Qui a un NG de déculassé ?
non moi je n'ai que KP & DZ désolé :-(
L'entraxe entre deux cylindres pour tous nos 5 pattes sont identiques (même carter d'huile et même culasse pour la grande majorité).
Par contre, pour la deuxième mesure, je présume que tu parles de l'épaisseur de la paroi entre deux cylindres, ça c'est spécifique au 2,3l effectivement^^
Il me semble de visu ( et de mémoire) que les cylindres ne sont pas équidistants..
Ou alors c'est le puits de bougies qui est excentré sur certains?
Je n'affirme pas..
[EDIT]Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet..
Bon, j'ai dit une connerie il me semble... :lol: :lol: une de plus !
[EDIT= Off]
Spitman
Message par Spitman »
A Mionnay il y a un 7A sans culasse à moins que John l'ai déjà récupéré :lol: et là c'est la même cylindrée que le cab :lol: :lol:
JM
Spitman
Dural a écrit :L'entraxe entre deux cylindres pour tous nos 5 pattes sont identiques (même carter d'huile et même culasse pour la grande majorité).
Je demande même si l'entraxe n'est pas le même que sur les 4pat ? ?
y'a aussi des 4pat de différentes générations qui traine au poulailler :lol: :lol:
Y'a pas un JS en pièce aussi :mrgreen:
JM
Sur un KK et un KV la cote d'entraxe est de 88mm
A mon avis ca doit etre pareil sur le NG vu que le vilo est identique CQFD. ;)
Et comme le NG à un alésage de 82,5mm , tu aurais une epaisseur mini entre cylindre de 5,5mm
PS: ca flaire le réalésage de piston à la cote maxi ca non ????? ;) ;)
Du coup un KV (ou KU etc....) de 2226cm² ayant un alésage de 81mm, la toile entre les cylindres est de 7mm.
Et un KK (ou KE etc.....) de 2144Cm² ayant lui un alésage de 79,5mm, la toile restante est de 8,5mm.
quattro315
Zenoah a écrit :PS: ca flaire le réalésage de piston à la cote maxi ca non ????? ;) ;)
Vi ! :mrgreen: Vous avez mis le doigt dessus les frangins... ;)
Merci à tous pour vos réponses :D
Tu voulais la distance mini par rapport au joint de culasse ??????
quattro315
A 83,5mm, ça passe, c'est l'option 84mm qui me pose des questions existencielles :roll:
C'est vrai que 4 mm ca fait plus beaucoup ;)
Après ca dépend de le que tu compte faire sur ton bloc.................
À savoir que le moteur de la TT RS est aussi en 82,5 mm (pour 92,8 de course, comme un 2l ou le brol de Daniel), l'entraxe est de combien là-dessus? Quoique, même si c'est le même, le vilo n'est sûrement pas adaptable, commande de distrib et pompe par chaîne.
Modifié en dernier par Dural le mar. 30 oct. 2012 19:04, modifié 1 fois.
mtristan
Message par mtristan »
Tu devrais te relire Dural :D
le viol n'est sûrement pas adaptable, commande de distrib et pompe par chaîne.
:lol: :lol: :lol: :mrgreen:
