Question montage plaquettes arrieres 80 Quattro t85
ben voila ....
apres restauration de ma petite 80 Quattro de 1983 je ne suis attaqué a faire les plaquettes AV et AR....
pour l AV aucun souci .... tt va bien
pour l AR probleme .... impossible de repousser le piston .... et des deux cotés !!!!
alors je me tourne vers vous ...
1 _ Faut il tourner les pistons en meme temps que l on le repousse ????
2 _ Existe t il encore des etriers ???? ( d ailleurs ... communs au UR ou non ???? )
ou 3 _ Existe t il encore des kits de reparations pour ces etriers ????
parce que la sinon je pense que je v bien etre dans la merde .... ( les joies de la restaurations )
Re: BESOIN DE VOS CONNAISSANCES
T'as essayé à la presse ?
Blague à part, Il FAUT "visser" en appuyant fort, on trouve l'outil qui va bien pour repousser les pistons un peu partout.
j ai vu l ampreinte dans le piston .... une clé alene ????
clé allen oui, gros modèle, et ça se fait tout seul en tournant la clé.
Un vrai plaisir ces pistons d'étrier comparés à certains autres !!
qqun connaitrait la taille ????
et sinon il existe un kit de reparation d etriers (joint etc....) pour tuer l hiver ????
piston rotatif a l arriere il te faut un repousse piston ou a l ancienne multi prise en faisant gaffe de pas abimer le joint par poussiere
j ai un repousse piston a l ancienne mais le probleme j ai rien pour "prendre= le piston dans la rotation ..... les tetons ca ne va pas .... il y a un emplacement d'e clé alene au centre et ca j ai pas .... aucune idée de la taille ....
Perso j'ai "LA" malette magnuson, l'embout allen est dedans
Pour la taille, je peux regarder ce soir si pas de réponse avant
Si le levier de FAM n'est pas gripé oui, il existe des kits..pour étriers 36 je ne sais pas, pour 38 c'est surdurki a écrit :qqun connaitrait la taille ????
et sinon il existe un kit de réparation d étriers (joint etc....) pour tuer l hiver ????
Comme tu as une empreinte Allen, c'est des 36
Si en plus le levier est bloqué ou dur...plus difficile, mais en suivant le tuto on y arrive.
Le petit tuto ici :
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=180
est ce que le 38 de golf ce monte en lieu et place ????
je pense oui, si le levier de FAM est au même endroit, si t'as pas un quattro quoi !
Mais comme il semble que ce soit le cas..le levier ne sera pas bon.
salut petit .tu peut monter des étrier de 200 type 44 quattro il faut juste les inverser .est tu seras en 38 .mon gt quattro est monter comme sa .tu met le gauche a droite est inversement .
Et c est quoi les référence des Audi type 44 quattro ??? Girling 38 aussi ????
est ce que qqun a la reference OEM ????
c est bien 853615423A ???? pour les freins AR de la 80 Quattro ??
personne en aurait deux qui traine ??? meme en sale etat ??? je les referais au pire
38 Girling oui.
