Bruit metallique pompe DA
Salut les zamis.
Bon, ce soir, après deux semaines de repos, je redémarre ma chérie...
Pas de soucis, quart de tour mais...
Le voyant de pression hydraulique reste allumé au moins 20 secondes.
En même temps j'entends un bruit sous le capot genre courroie qui couine.
J'ouvre le capot et sans avoir à tendre l'oreille je constate que le bruit vient de la pompe hydraulique.(surement le corps assistance freins puisque le voyant s'est allumé)
Le bruit ne change pas en accélérant..toujours le même.
Pensez vous que la pompe rende l'âme ou bien que l'arrêt prolongé produise cet effet au redémarrage ( vu l'âge de la pompe ) le temps que ça se remette en place là dedans :)
Dangereux de rouler comme ça ? Si c'est la direction, je peux m'en accommoder en cas de panne..mais les freins..ouppppp'ss !
Merci pour vos avis éclairés.
PS : je croyais en avoir une récupérée de mon KU, mais je n'en ai pas..par contre j'ai plein d'autres trucs !
Bin oui, c'est toujours ce qu'il nous faut qu'on a pas ! :lol: comme un radiateur ou une durite par exemple :?
Re: Couic couic !
Bruit de courroie, mets donc du WD 40 dessus..... et c' est pas une plaisanterie ! ;)
Re: Couic couic !
Quelle huile as-tu dans le circuit de DA ?
Re: Couic couic !
Daniel a écrit :Bruit de courroie, mets donc du WD 40 dessus..... et c' est pas une plaisanterie ! ;)
je confirme,ça fais des années que je recours a ce procédé au besoin....ça marche tiptop. ;)
Re: Couic couic !
Moi aussi, dès que ça fait un peu de bruit de ce côté, pshiiiiit... :D
Re: Couic couic !
T'as fait une bonne vidange du circuit avec changement du filtre du réservoir? Tu m'avais pas parlé d'une autre chose qui pouvait faire s'allumer le voyant? Moi je m'occupe de tout ça le week-end prochain...
Re: Couic couic !
Réponses :
C'est pas un bruit de courroie, c'est plus "métallique" comme bruit
C'est d'ailleurs ce qui m'inquiète..genre métal contre métal...
J'ai du liquide "Spécial VW", mais pas encore vidangé, ça doit faire un peu plus d'un an qu'il est dedans.
Le filtre du réservoir ? il est ou celui là ?
Pour le truc à virer, c'est Daniel qui nous en avait parlé.."anti bruit" qu'ils appellent ça...
Un tube nylon semble t'il dans le raccord de descente vers l'accu
J'ai roulé hier avec..le bruit ne s'amplifie pas à chaud.
Re: Couic couic !
philweb a écrit : C'est pas un bruit de courroie, c'est plus "métallique" comme bruit
Signe que la pompe est usée.... perso, je remplace la pompe....celà m' est arrivé...plus de bruit après. ;)
Re: Couic couic !
philweb a écrit : Pour le truc à virer, c'est Daniel qui nous en avait parlé.."anti bruit" qu'ils appellent ça...
Tu peux le laisser aussi.... le problème ne vient pas de là. ;)
Re: Couic couic !
J'men doute, je répondais juste à Alex.. :)
Bon, remplacer la pompe, c'est pas dans les finances pour le moment... :(
Re: Couic couic !
Les pompes de 100 type44, il en traîne partout, personne n'en veut ! :D
Re: Couic couic !
Tout à fait, suffit d' en mettre une autre d' occase.... à tout les coups, elle ne fait pas de bruit..... ;)
Re: Couic couic !
Ca ne casse jamais, ces organes de type44 !
On va devoir les subir encore quelques dizaines d'années !! :lol: :lol: :mrgreen: ;)
Re: Couic couic !
Tu m' étonnes ! :)
fp31000
Re: Couic couic !
Message par fp31000 »
allez j ai une pompe pour 20 heros plus port
une photo de la tienne ?
