regulateur de vitesse
ciol13
Message par ciol13 »
bonjour à tous
bon, je cherche avec désespérance, le schéma pneumatique complet du ... régulateur de vitesse
bon, j'ai bien trouvé la pompe à vide, les fils qui servent à l'alimentation, les tuyeaux qui vont sur la pédale de frein et d'embrayage, mais ce que je ne sais pas, c'est comment goupiller tout ça ensemble!!!
si quelqu'un aurait une info, ça serait génial
ah oui, pour info, audi quattro 1982 moteur WR, que dire de plus? :D
merci à tous
Re: regulateur de vitesse
Rien de plus simple:
Le circuit est ferme.
Le tuyau de la pompe va sur un premier Y premiere branche va sur la "poire" (soupape de commande) de reglage et la deuxieme sur le pedalier.
en fonction si tu as la BA ou la BM, le tuyau du pedalier est lui aussi divise par un Y pedale de frein et pedal d'embrayage.
La pompe aspire l'air contenu dans le circuit et donc contracte la "poire" de commande qui tire la biellette sur la commande d'accelerateur.
Sur les pedales se trouve deux soupapes. Le fait d'appuyer dessus ouvre le circuit et relache la pression.
NB que sur le pedalier, il ya deux secu: une pneumatique, voir ci dessus, et l'autre electrique par deux contacteurs de pedalier (embrayage et temoins freins).
Je regarde si je retrouve le schema ;)
Ca m'intéresse aussi ! ;)
Alors desole pour la qualite, j'ai pas mieux pour le moment.
C'est tire de la BIBLE du C3 phaseII
Et je dois avoir le schema elec en francais.
Merci aimable ;)
ciol13
wouah, merci sympa!
