Ecrou de fusée tourne dans le vide
Gumball
Message par Gumball »
Bonsoir,
Tout à l'heure j'ai démonté mon tambour afin de prendre une cote sur mon cylindre de roue, en remontant le moyeu l'écrou se vissant sur la fusée s'est mis en fin de course à tourner dans le vide, donc angoisse...
Je n'arrive pas à le dévisser non plus, je n'ai pas essayer en tirant par contre, auriez vous une solution?
Pour la suite je compte refaire le filetage avec la filiere et je dispose d'un écrou identique.
Les joies de l'apprentissage de la mécanique :(
Re: Ecrou de fusée tourne dans le vide
Message par janfi »
pas tout saisi la, c'est quand tu as remonté le tout que ca s'est mis a tourné dans le vide :!: :!: :!: comment est ce possible tu n'as pas pu arriver a la fin du filetage sinon c'est que tu as bouziller le roulement .....
Soit t'a pas remis la rondelle soit t'a arraché le filet du moyeux :?
Si c'est autre chose, c'est que j'ai pas compris ton explication :lol: :lol: ;)
Gumball
Une fois tout remonter je place donc ma rondelle puis mon écrou, et pour finir le "cache écrou" puis la goupille.
Lors du serrage de l'écrou sans arriver au bout du filet il s'est mis à tourner dans le vide je pense donc que le filetage de la fusée a morflé.
Seulement y a til une technique afin de retirer cet écrou sans endommagé le filet plus qu'il ne l'est déjà?
Pour mon roulement il est neuf et je ne pense pas l'avoir bousillé, je pense plus au filetage HS, car lors de la dépose j'ai pu remarqué qu'il y avait un peu de limaille sur le filetage...
Filetage de la fusée, peu probable..la matière la plus souple est celle de l'écrou !
essayes de le dévisser en faisant levier avec le plat d'un tournevis par derrière ou en tirant sur le tambour.
sinon, casse boulon !
Gumball
J'ai été chez AD pour acheter un coffret filiere il m'a dit non :o .
Il m'a dit viens avec ta fusée et ton écrou on va te le faire comme ça 8-) .
Fais leur le coup, tu démontes tout le train arrière ! :lol:
Gumball
Oui je vais faire ça :D
Si le filet de la fusée a morflé, change la fusée, ne les laisse pas te "réparer" ça !! :o :o
La roue peut se détacher instantanément, bonjour l'angoisse :lol: :lol: ;)
Je penses la même chose...en plus, c' est très simple à changer. ;)
En plus, impossible de faire manuellement un filet parfaitement droit, ça va appuyer de travers sur le roulement,
casse garantie...
Gumball
Bon je vais commander une fusée alors, de toute maniere je ne m'en sers as vu que je n'ai aps reçu mon cylindre de roue...
Il me tarde d'aller cruiser quand meme :D
C'est marrant, c'est chez AD qu'on m' fait la moral sur les filets rapportes, comme quoi ce n'etait pas fiable, qu'un filetage HS demandait le remplacement de la piece complete... Comme quoi :roll:
Je m'étonne que le filet soit HS sur la fusée !
c'est quand même de l'acier solide non ?
L'écrou aurait du lâcher avant !
Peut on m'expliquer ?
Gumball
Le filet de la fusée ne me semble pas HS, j'ai pu sortir l'écrou qui lui est bien HS, j'avais gardé l'ancien dans ma boite de féraille mais lui aussi n'est pas en bon état.
L'auto est sur chandelle en attendant que je trouve cette écrou de dépannage jusqu'a réception de ma fusée neuve.
La qualité de ces écrous n'ont pas l'air terrible ou du moins ne sont pas fait pour etre démontés souvent...
