Tout est dans le titre, il faut que je remplace le cadre avant qui est voilé suite a un gibier, et que je retape un peu la jupe arriere en tole, si il y a des subtilités dans le demontage des 2 parechocs??
Comment demonter les parechocs av et ar sur audi 100 t44 ??
Re: Comment demonter les parechocs av et ar sur audi 100 t44 ??
A l'avant, tu as 3 vis sur chaque longeron. 2 au dessus et 1 en dessous. Tu dévisses et tu tires le PC en avant.
Tu debranches les antibrouillards avant d'arracher les fils...
A l'arrière, je sais pas... Ca dépend si tu as un attelage ou pas.
- Localisation : Lorraine - Moselle / 200 5T - 80 CD 5E - 100 TD Intercooler
Pas d'attelage !!!!!
Y a rien qui retient les retours de parechoc sur les ailes????
Et pour voir ces vis, il faut retirer la longue moulure souple noire clipsée sur toute la largeur, ensuite retirer les moulures horizontales en trois pièces, je n'osais pas tirer dessus la première fois
Si le PC est bien réglé, les vis sont juste sous le phare.LaurentV8 a écrit :Et pour voir ces vis, il faut retirer la longue moulure souple noire clipsée sur toute la largeur, ensuite retirer les moulures horizontales en trois pièces, je n'osais pas tirer dessus la première fois
Ensuite tu le tires en avant.
Les cotés sont juste tenus sur des "rails" fixés aux ailes.
Derrière les vis sont dans le coffre.
Super, merci les gars....
