Outil 2069a pour démontage amortisseurs...
Quelqu'un sait où on peut trouver cet outil à prix "normal" ?
Il permet de remplacer les amortisseurs avants sur les 100/200/V8 sans démonter les McPherson,
il porte le n° VAG 2069a ou Hazet 2593-33.
J'en ai besoin pour ma 100 S4... ;)
Spitman
Re: Outil 2069a pour démontage amortisseurs...
Message par Spitman »
Hub n'en a pas un ?
Moi j'en avais mais où ? et quelle cote sur plat ? si tu veux je peux faire des fouilles.
JM
34mm il me semble.
et diametre interieur doit etre > a 27mm, sinon, ne passe pas sur tous les amortos ;)
J'ai vu 32mm, 33 mm et même 33,5 mm... :?
Daniel, tu ne me vendrais pas le tien, il ne te sert plus... :D
Trop cher pour toi ! :mrgreen:
J' ai encore ma 200 20V, on sait jamais..... :)
Modifié en dernier par Daniel le jeu. 26 juil. 2012 19:02, modifié 2 fois.
Daniel a écrit :Trop cher pour toi ! :mrgreen:
C'est pas une réponse... :lol: :lol:
Au fait, le mien a une longueur totale de 37 cm...l' écrou du bout est un 34mm et est percé à 27 mm....
Je vais essayer d'en reproduire un, mais je n'ai pas de tour pour aléser l'écrou ;)
Va falloir limer... :D
le "mien" Spit,est un modèle pour bague bilstein. ;)
Spitman
audiquattromoto a écrit :le "mien" Spit,est un modèle pour bague bilstein. ;)
Donc j'ai bien l'autre je ne me souvenais plus :(
En levant le côté concerné, roue pendante, on ne peut pas débloquer la bague en passant une clé de plombier à travers les spires du ressort détendu?
Si, mais ça c'est la méthode barbare, et je n'ai pas non plus de grosse clé de plombier :)
Sauf erreur de ma part JM, tu avais fabriqué cet outil pour montage des B6 sur mon ex 200. Donc dans mes souvenirs c'est le modele pour montage "BIBI" que tu avais ... avec les deux petites "dents" pour venir serrer la bague specifique aux Bilstein ...
Spitman
J'en avais fabriqué (ou commencé) tout une série pour les Bibi de 90 et de 100 et aussi les normaux pour les deux modèles...
JMP
