Methode demontage HP ARR sur GT ?
JFK27
Localisation : Haute Normandie - Vernon / GT 2.2 136 KV '87 - Buick PA US '93 Sheriff county
Message par JFK27 »
Salut les gars !! ;)
Qui sauraient me donner l'astuce pour enlever les HP sur la plage AR du coupé. :?
Il y a peux être un tuto sur le forum, pareil pour le diamètre des HP qui est acceptable sur la plage AR sans refaire le trou existant.
Merci d'avance pour vos tuyaux les amis !! ;) ;)
Re: [JFK27] - Un coupé GT à l'Eure ...
La premiere chose à voir c'est si ils sont fixés sur la plage arriere ou sur la tole ???
mais généralement il faut démonter la plage arriere
Si c'est encore le montage d'origine c'est easy :
Les HP (d'origine) sont en 2 partie vissées, voir page 8 et 9 de mon post :mrgreen:
JFK27
Message par JFK27 »
Salut M'sieur Memphis ;)
Oui c'est encore le montage d'origine avec des HP de marque ITT
Sinon je ne vois aucune vis sous la plage dans le coffre et sur le dessus de la plage, impossible de retirer le grille avec tous les p'tits trous d'origine.
Le HP tourne sur lui même quand on le maintien par son aimant.
Bon je vais aller voir sur ton post de suite !!! ;) ;)
Le couvercle noir, visible de l'intérieur, est en fait vissé sur le haut-parleur, tout simplement...
C'est comme un écrou de 120 mm si tu préfères :)
A deux, c'est plus facile, à moins que tu n'aies les bras assez longs pour atteindre les deux côtés en même temps :lol:
JFK27
Re: Methode demontage HP ARR sur GT ?
Message par JFK27 »
Merci M'sieur Laurent pour cette infos ;)
Pour les bras j'ai beau être un vieux singe, mais la ....... :lol: :lol: :lol:
