Embout tête d'amorto
brownies023
Message par brownies023 »
Bon, encore une fois emmerdé par des bricoles :ugeek:
Je dois redémonter mes suspensions Spax pour y installer les ressorts weitec.
Manque de bol, à l'arrière, la tige des amortos à une empreinte rectangulaire, quelqu'un saurait-il où trouver l'embout quivabien??
Parce que c'est pas pour faire mon Calimeiro (quoique), mais sur les deux AR, je n'ai pu desserrer qu'un côté, l'autre la tige tourne avec l'écrou,et vu l'accès, j'ai même essayé à la clé à choc+cardan (pas le choix), rien à faire....
Re: Embout tête d'amorto
tu prends tout simplement une clé plate......qui convient a ton empreinte rectangulaire !!
ah les jeunes.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
brownies023
audiquattromoto a écrit :tu prends tout simplement une clé plate......qui convient a ton empreinte rectangulaire !!
Ben le problème, c'est que la clé plate ne passe pas, avec la clé à pipe de 22, ou alors t'as une autre méthode?? :?
A l'aide d'une petite pince étau, tu immobilise la tige (c'est comme ça que j'ai fait sur les 3 derniers Coupés GT) ;)
brownies023
Ben je regarderai si c'est faisable, mais je ne sais pas comment est l'accès sur un GT, mais sur typ89 c'est pas vraiment aisé, et de plus, les tiges ne ressortent pas bcp voire quasiment pas une fois la clé à pipe installée :?
Spitman
Message par Spitman »
Clé à choc et sans bloquer la tige ça sort tout seul...
JM
la clé plate par le coffre il me semble et un deuxième convive pour desserrer depuis l’intérieur...
la dernière 90 20v que j'ai dépouillée,il m’était impossible de mettre la clé sur ce foutu écrou d'amorto !!!! il avait tellement mis de peinture verte ( qui confirme le serrage visuellement) que la coupelle en était pleine !!!! j'ai du mettre du décapant et attendre qu'il fasse effet et après,nickel..... :shock: :roll:
Audigt5s
Message par Audigt5s »
Oui moi aussi j'avais réussi sur mon GT avec un pince étau par l'intérieur du véhicule en démontant le dossier ar...
Bon courage !
