Water spray maison sur A3 1.8T
mar.co5
Message par mar.co5 »
Agacé de voir les chevaux s'envoler avec l'augmentation de la température d'air à l'admission en mode arsouille ou sur circuit, j'ai décidé d'agir.
Dabord l'idée d'un échangeur plus gros, mais trop onéreux pour un kit sérieux et surtout pour une utilisation finalement sporadique.
Grâce au web j'ai trouvé une solution qui me convient: pas cher du tout, trés simple, commande au volant, réversibilité.
D'abord un constat auquel j'adhère, le nettoyage de la lunette arrière ne sert jamais.
15€ d'emplette en jardinerie suffisent pour s'acheter du matériel d'arrosage automatique miniature: des buses, des T de dérivations et du tuyau.
Après un nettoyage de l'échangeur intérieur et extérieur: merci le recyclage des vapeurs d'huile...!! :?
Séchage, je me rendu compte de l'efficacité même si statique: l'entrée était brulante et la sortie à peine tiède ainsi que l'air qui en sortait.
Je branche le système sur la sortie "arrière" de la pompe de lave glace, c'est vraiment facile, et hop après c'est comme du légo. :D
Test en vidéo. Reste encore à valider sur la route ou sur circuit.
http://www.youtube.com/watch?v=UlevygNl ... el&list=UL
Re: Water spray maison sur A3 1.8T
Jkiff trop :mrgreen: :mrgreen:
Il n'y a pas une crainte de choc thermique ?
mar.co5
Je ne pense pas, c'est pas chaud comme des freins.
J'ai hâte de voir si ça marche bien !? :twisted:
Une autre solution, encore moins chère, consisterait à rouler sur circuit uniquement par temps de pluie... :D
Sinon, sur le principe ça doit bien fonctionner, l'eau en s'évaporant va absorber beaucoup de calories,
mais les quelques litres du bocal vont vite être consommés, non ? :?
mar.co5
J'ai un bocal de 3 litres, que je remplirai d'eau déminéralisée quand une "bourre" est prévue.
Je ne saurai qu'à l'usage si c'est suffisant pour toute une journée circuit.
L'idéal serai d'avoir un control de la température d'admission pour gérer, bien que sans cela la perte de puissance se ressent quand même.
J'ai hâte de voir si ça marche bien, et surtout de d'évaluer l'inertie du système.
