Changement de carter bis...
Voilà je me décide a mettre le carter de S2 que Hub m'a vendu avec sa tole antidejaugeage mais j'aurai queqlues questions :
je me sers d'un leve moteur, j'ai dévissé le silentbloc moteur G & D ainsi que la plaque qui se trouve au dessus du silentlboc pas tres loin de l'alternateur
j'ai lévé de 5 cms et me suis dit qd même d'etre si pres de l'avant des ailes n'aura t il pas une incidence genre plier les ailes ou autres ?? car je vois pas ou me prendre autre part pour soulever le moteur (en laissant le carter libre pour l'enlever)
Ps : JE ne dévisse pas le berceau car la dernière fois l'ecrou prisonnier commencait à bouger !! donc je ne voudrais pas le fragiliser plus !
Re: Changement de carter bis...
Ton lève moteur n'est il pas assez large pour mettre des supports à l'extérieur qui reposent sur le sol ?
tu vas pas le croire mais j'ay ai pensé 10 mn avnat de lire ton message, mais malheuresement non il arrive a fleur de l'aile
Bertrand
Message par Bertrand »
il est normal que l'ecrou prisonnier bouge!
c'est d'ailleur le fait de bouger qui permet de placer la coque, souple, sur le berceau qui est plus rigide, car sinon, une fois sur deux ca ne tomberait pas en face.
ben explique cela a notre ami KArimoo... ça ne l'a pas fait rire que son ecrou ai bougé.
De toutes façons le prob se pose plus énervé, j'ai tombé le devant du berceau, on verra au remontage
Bertrand
puisque c'est démonté, regarde les trous sur les longerons, ils sont ovale!
je persiste c'est normal que ca bouge, il y a une cage qui tiens l'ecrou avec un peu de jeu.
après si l'écrou bouge complement en raison d'une cage défoncé, oui cela ne fait pas toujours rire au début :D
nala ! a y est, il est déposé le carter, mais faut que je me trouve des vis plus longue car celui de 20v est plus epais....
De plus je me demandais si c'était hard de faire les coussionets de bielles ? parceqaue je les ai mais j'ai jamais fait, un pote m'a dit qu'il fallait changer les ecrous ou vis par des neuves obligatoirement ? vrai ? quel est le couple de serrage ?merci
hum... c'est bien ce que j'ai pointé en rouge qu'il faut dévisser ?.
les vla
Bertrand
Changer les vis? Théoriquement il faudrait mais vu le faible couple de serrage (c'est pas une culasse!) moi je ne le fait pas .., Hubert non plus je crois.
C'est plutôt facile à faire tu as fait 80% du boulot, le seul point de vigilence est le serrage des pieds de bielle (couple+angulaire). En 1h tu fais les 5 en prenant ton temps ;)
Par contre après c'est rodage sur 500 - 1000km molo...
Spitman
Message par Spitman »
Attention ton trait rouge n'est pas sur les bielles.
De plus crois en ma vieille expérience on n'achéte pas les coussinets avant d'avoir controlé ceux qui étaient montés avant.
JM (qui avait eu une mauvaise surprise sur la 80B1 que son papa avait acheté neuve lorsqu'il a refait le son premier moteur : un vilo première de réparation)
merci les gars,
en fait j'ai acheté les coussinets car c'était une fin de série a bon prix.
c'est pas les deux écrous que j'ai pointé qu'il faut enlever ??? :?:
du coup je ne sais pas si je vais le faire car j'ai une session piste le 5 aout, et je n'aurai pas le temps de faire les 500/1000 mks de rodage chiotte j'aurai du demander avant ! :roll:
Par contre si je ne me trompe pas il ya 2 demis coussinets de bielles par bielle n'est ce pas ? pour le bas je vois comment changer (ou presque) mais pour le haut ???
URwr
Message par URwr »
Nettoie si tu peut la membrane de pompe a huile ;)
le truc grillagé la ? si c'est ça déjà fait y'a 10000 kms ;-)
URwr
Message par URwr »
Macchris a écrit :le truc grillagé la ? si c'est ça déjà fait y'a 10000 kms ;-)
Exact!
merci ;-)
