[Ur] panne d'allumage
Bertrand
Message par Bertrand »
Bonjour à tous,
Une connaissance est actuellement en panne avec son ur de 1981.
Elle n'a plus de jus sur la bobine. Elle s'est arrêtée 500m après avoir quitté son box.
Son hors de cause bobine, allumeur, boîtier Mac01, thz.
Pour vous que vérifier pour trouver cette foutue panne?
À préciser que depuis quelques milliers de km elle avait des ratés à haut régime de façon aléatoire, au delà de 4000 rpm.
Bertrand
Re: [Ur] panne d'allumage
Bougies ?
Pompe à essence ?
Bertrand
C'est une panne électrique... Bougie bonne bien sur et pompe aussi. Y'a aucune étincelle, côté carburant c'est bon.
gt33
Message par gt33 »
je dirais boîtier a fusible hs ou un fil + de couper qui par du boîtier .
sa mais arriver sur mon GT type 81 et cete le boîtier a fusible hs
Tout simplement Neiman...il est bon de commencer par la base du circuit électrique.... :)
neiman ou le capteur sur la cloche de boite.....
Neiman et boîte relais, fusibles (je sais pas comment c'est sur un Ur). Faux contacts, oxydation et fils coupés. ;)
Sur ces premiers Ur, la platine électrique crame dans tous les sens, c'est à vérifier aussi...
Tous les autres appareils électriques fonctionnaient normalement ?
Bertrand
C'est pas le contacteur de neiman, vérifié avec deux autres et toujours pas d'allumage :(
gt33
Message par gt33 »
bertrand essaie de changer le boîtier a fusible ou vérifie les branchements derrière ;)
Bertrand
Justement on va regarder cette boite à fusible à la réputation sulfureuse: est elle commune aux t81 de la même année? Ça faciliterait les recherches!
Peut être qu'elle prend la flotte, donc contacts oxydés?
audiquattromoto a écrit :neiman ou le capteur sur la cloche de boite.....
gt33
Message par gt33 »
Bertrand a écrit :Justement on va regarder cette boite à fusible à la réputation sulfureuse: est elle commune aux t81 de la même année? Ça faciliterait les recherches!
il y a 3 références sur le boitier que j'ai il provien d'un GT 5S de 1981 ( 171 941 813 B , 171 941 821 B et 811 941 813 )
pour se qui le capteur je doute audiquattromoto c'est pas sa qui fait qu'il y a plus de + sur la bobine :?
si ton capteur est mort,il ne vois plus tourner le VM et du coup,plus de jus....
