Dépose TDB S6
Re: Dépose TDB S6
Déposes le volant, pour ça tu débranches la batterie et tu attends 15min.
Puis deux vis maintiennent l'airbag. Ensuite clef de 24 pour le volant.
Trois vis sous le cache et trois vis derrière.
Tieno
Re: Dépose TDB S6
Message par Tieno »
Tieno
Re: Dépose TDB S6
Message par Tieno »
Donc inutile de tomber le volant. Faut juste y aller hyper tranquillement...
Re: Dépose TDB S6
Ah oui, si pour "façade de TDB" on entend "compteur" alors oui, pas besoin de virer le volant, j'ai déjà fait sur l'A6.
Par contre le TDB complet, il faut enlever le volant :mrgreen:
Re: Dépose TDB S6
Moi j'enlève toujours le volant, ça prend 1 minute et ça évite de s'énerver car même sans volant, le compteur ne sort pas toujours si facilement :?
Re: Dépose TDB S6
+1 avec Laurent, ça évite de se faire chier et de rayer le placage ou l'enjoliveur situe dessous. ;)
Re: Dépose TDB S6
forcement,si vous êtes maladroits ou que vous ne faites pas d'efforts,faut l'enlever........ :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
nico
Re: Dépose TDB S6
Message par nico »
SUr S4 pas besoin de l'enlever, surtout avec le 3 branches..celui du S6 est plus épais, peut être plus génant?
gizmo06
Re: Dépose TDB S6
Message par gizmo06 »
Aimable a écrit :Déposes le volant, pour ça tu débranches la batterie et tu attends 15min.
Mon volant n'est pas droit, et je n'ai jamais osé le démonté pour le remettre droit à cause de l'airbag :oops:
Il n'y donc que ça à faire pour que je le remette droit?
La vache,, si j'avais su (j'aime pas trop toucher à l'airbag)...
William.
Re: Dépose TDB S6
Changes les toutes, j'ai changé que celles qui étaient HS, lorsque j'ai eu le c4. À la repose, une autre à lâché.
Pour l'airbag, pour être bien peinard, tu débranche la batterie et tu attend un peu pour décharger. Perso je l'ai pas fait :mrgreen:
gizmo06
Re: Dépose TDB S6
Aimable a écrit :Perso je l'ai pas fait :mrgreen:
Autrement dit: vas-y, n'aie pas peur, moi je l'ai pas fait :lol: :lol:
Mais pourquoi faut-il attendre 15 minutes?
William.
Re: Dépose TDB S6
Je suis un dingue! Je rêve que l'airbag me pète à la gueule :lol:
Sans rire, il y'a des précautions à prendre avec ça. Notamment avec la réserve d'énergie et la charge sous le sac.
Re: Dépose TDB S6
Déjà enlevé un airbag avec et sans batterie chargée. Pour être peinard, débranche la veille au soir ;)
Précaution utile : ne jamais mettre une partie de ton corps devant l'airbag que tu démonte, et même une fois démonté (on sais jamais !)
Re: Dépose TDB S6
ben moi,je débranche rien....a part la prise du dit airbag une fois que j'ai accès.... 8-) ca n'a jamais fait "paf"..... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Re: Dépose TDB S6
Exact, çà sert à rien de débrancher la batterie...sauf à foutre la merde, sur certaines, pour les télécommandes ouv/ferm de portière.... :lol:
