boitier d'allumage?
gizmo06
boitier d'allumage?
Message par gizmo06 »
Y a-t-il un boitier d'allumage sur un 90 avec moteur NG, et si oui, où se trouve t-il?
Je n'ai trouvé que le calculateur ABS 443 907 379 C et le boitier de commande du détecteur cliquetis 443 907 397 N :(
William.
Re: boitier d'allumage?
Il y a, sur T44 c'est au niveau du pied de conducteur a gauche et le boitier KEIII a droite cote passager.
gizmo06
OK merci, je vais chercher alors ;)
William.
gizmo06
Bon, aux pieds du conducteurs, y'a pas de boitier.
Mais à droite, il y a le boitier de commande du détecteur cliquetis, c'est tout.
:cry:
Aimable a écrit :Il y a, sur T44 c'est au niveau du pied de conducteur a gauche et le boitier KEIII a droite cote passager.
Aimable, doucement sur la Rochefort 12°, on parle d'audi 90, pas de type44 :lol: ;)
Sur NG, il est en un bloc avec la bobine d'allumage et se trouve donc dans le compartiment moteur à côté de la batterie. Donc si tu dois le changer, c'est l'ensemble que tu changes (idem ABT et ABK entre autres).
URwr
Message par URwr »
Es que le capteur de cliquetis a une influence sur l'allumage? :?:
OUI, si cliquetis, le boitier modifie l' allumage.
Ca ce sont plutôt des diagrammes qui montrent qu'il y a cliquetis si on augmente trop l'avance, non ?
La Rochefort 10 fait 11,3°. Et la Rochefort 12 est un pur mythe qui n'a jamais existe. :mrgreen:
(tu es le bienvenu pour en déguster quelques une, de 10 :D Au passage ramene su jambon d'Ardennes, j'en ai plus :mrgreen: )
Cela dit, je me suis basé sur le fait que le NG est identique à plus d'un point au NF, veillez excuser mon erreur :?
