RESSORT COURT AVANT AUDI GT 5E
phil+gt5e
Message par phil+gt5e »
Bonjour
suis toujours face au même problème pour monter mes ressorts courts avant sur mon GT .
les ressorts ne sont pas en butés sur la jambe de force une fois mis en place, voiture sur chandelle.
faut il adapter des amortisseurs courts.
hauteur de mes amortisseurs courts 29 cm. ressort terra réf 43A10010X
philippe
Re: RESSORT COURT AVANT AUDI GT 5E
il existe des ressorts de compensation ;)
vas voir là:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 88-490.htm
Oui mais je ne crois pas qu'il soit en combinés filetés sur son GT5E :mrgreen:
Euh... c'est quoi comme marque ça Terra??? Ebay Product??
Mike KV a écrit :Oui mais je ne crois pas qu'il soit en combinés filetés sur son GT5E :mrgreen:
je pense que tu as mal regarder les ressorts de compensation deviennent utile quand un ressort est trop court donc on pose ce ressort et une coupelle entre les deux ,il n'y a pas besoin de combinés .
Je dois vraiment mal voir alors :mrgreen:
Tu ne trouveras jamais un ressort de compensation adaptable à un ressort conventionnel (il y a bien trop de modèles) alors que pour les filetés, il doit exister une 20aine de modèle (en fonction du diamètre du tube) ;)
tu as raison, j'avais pas bien regarder :?
phil+gt5e
acheté chez BPS RACING site inernet
Touco
Message par Touco »
Les ressorts sont montés avec les amortisseurs d'origine ?
Si les ressorts "flottes" (rabaissement important) il faut monter impérativement des amortisseurs à tiges courtes genre Bilstein B8, KW ou autre.
F H
Message par F H »
Touco a écrit :Les ressorts sont montés avec les amortisseurs d'origine ?
C'est ce que j'ai déjà dit à Philippe.... :roll:
jive
Message par jive »
+1, ressort à tige courte, reste un trouver un compromis confort selon utilisation de la voiture. Sinon un bon B8 est super. Pour l'arrière aussi, mais l'amortisseur aura peut être besoin d'etre retarre (faiblesse chez Bilstein).
Pierro999
Message par Pierro999 »
Pour ma part ressort court hr et B8, no soucis
phil+gt5e
Apparemment cela doit être la solution est ce que quelqu'un a les référence de ces amortisseurs a tiges courtes ceux que tu n'avais prêté fred est de la même hauteur que mes amortisseurs acheter une fortune chez Audi Nanterre.
phil+gt5e
si j'ai tout compris je devrais trouver mon bonheur là:
http://www.weitec.fr/fr/downloads/suspension_fr.pdf
