difference echangeur 1B et 3B
est ce qu'il y'a physiquement des differences ??
d'apres les éclatés, la seule difference serait l'entrée inferieure qui semble plus basse de qq centimetres sur le 3B...
et d'apres vos experiences?? :)
Re: difference echangeur 1B et 3B
Pas les mêmes entrées, pas les mêmes sorties....identiques quoi ! :mrgreen:
les sorties sont differentes en quoi ? :?
FredF
Message par FredF »
Bonsoir
il me semble que le 3B est en double pass amors que le 1B est en single pass mais je ne suis pas catégorique.
Daniel devrait apporter une réponse certaine.
Ce sont des single pass tout les deux mais les diamètres entrées sorties ne sont pas égales, sans parler des
dimensions au niveau entrées ( plus ou moins hautes ou basses ! ).
Va fallloir adapter, mais rien n' est impossible. ;)
le diametre de sortie doit etre le meme entre le KG le 1B et le 3B.
je peux mesurer le KG et le 1B.. quelqu'un peut il faire de meme pour le 3B ? :mrgreen:
voici les cotes de raccordement pour un echangeur 1B :)
c'est quoi l'histoire du single et double pass ? en double pass, l'air fait un aller retour ? c'est ce qui se passe dans le KG ?
Oui, single pass, un seul sens de circulation, double pass, double sens comme sur ton KG.
Même avec un single pass, le résultat ne sera pas sensible....je veux pas te décourager mais
la physique, c' est malheureusement une science exacte, tu le sais mieux que moi. ;)
Pour augmenter sensiblement l' efficacité d' un échangeur , il faut soit augmenter le volume intérieur
donc augmenter ses dimensions, sans oublier de diminuer l' espace entre les ailettes, ou, à la rigueur
garder le même espace que l' origine, sinon, aucun progrès.
Ce sont les mêmes bases et formules de calcul que les échangeurs de clim.
oui ...
il faudrait pouvoir mesurer de delta de temperature avec les 2 echangeurs, dans les memes conditions (meme moteur, meme temperature ext, ...)
