Nettoyage des Injecteurs (Essai)
Spitman
Message par Spitman »
Avant de remonter mes injecteurs j'ai essayé de netoyer mes injecteurs. N'ayant pas de bain à ultrason j'ai réalisé un petit montage avec une pompe de lave glace de typ82 (ou de 924) un mano pour controler la pression, un filtre à essence pour filtrer le liquide de netoyage et un petit montage électronique pour faire "battre" les injecteurs à une fréquence de qq HZ.
Le montage :
Les injecteurs :
Résultat : Après quelques minutes de fonctionnement les jets sont devenus très réguliers (pas visible sur la photo) et de petites particules noires flottaient dans le bac :D Maintenant faut voir à l'usage...
JM
Re: Nettoyage des Injecteurs (Essai)
Waow !
Quel produit de nettoyage as-tu utilisé ?
Bertrand
Message par Bertrand »
je confirme, c'est flagrant!
il faut que je teste pour ceux de la 944 aussi ;)
pour le produit, c'est un degraissant/nettoyant d'origine industrielle ;) (Spit te donnera plus de details)
laboite80
Message par laboite80 »
:lol: regarde ca les talibans du dimanche .................. :lol: :lol:
Spitman
Bertrand a écrit :je confirme, c'est flagrant!
C'est un solvant de dégraissage à base de Naphte lourd hydrotraité.
JM
philippe
Message par philippe »
le montage électronique s'est toi qui la fait?pars que moi si j'en fait un mes injecteurs exploses!!! :lol:
t'arrives a monter a quel pression avec la pompe de lave glace ??
Spitman
J'ai fait le montage...
J'avais environ 2 bar relatif au début un peu moins à la fin avec deux injecteurs alimentés la moitié du temps et 3 le reste du temps. Si j'avais mis qu'un à la fois de chaque coté je serais surement monté plus haut.
JM
Alors, la suite ....quelles conclusions de ce nettoyage ? ;) :?:
C'est pas encore terminé !
ils devaient être très sales :lol:
Spitman
Mais si c'est terminé :D Ca roule pluôt bien et pas de soucis de démarrage que ce soit 1, 10, 20 minutes après l'arret voir même 1 ou 2 ou 10 heures :lol: moteur chaud froid ça tourne...
JM
En plus de ce que tu décris, tu as noté une amélioration à la conduite ?
Spitman
Je n'ai pas roulé avec la voiture pendant près d'un an, j'ai changé la culasse, la sonde Lamda, j'ai acheté la Volvo entre temps, difficile de dire au niveau conduite si le nettoyage à fait quelque chose.
JM
Bertrand
par contre niveau perfs ... tu en est content? parceque c'est pas si violent que ça hein ... surtout rapporté au nombre de soupapes!! suis pas sur de vouloir les nettoyer mes injecteurs sur la gte moi ...
je suis loin :lol: :lol: :lol: gazzzz après le péage... :twisted:
Spitman
C'est que ça va plus je préfère la Volvo,15 ans de différence de conception ;)
JM
