j'ai le compteur kilométrique qui ne fonctionne plus
tout le reste fonctionne bien.
j'ai démonté le compteur, fait tourner un peu les chiffre du compteur journalier, appuyé sur la tige pour le remettre à zéro et cela fonctionne.
qui aurais une idée ?
ou juste la partie défectueuse à vendre... (ou un compteur complet mais pas trop cher)
merci par avance à tous.
il ressemble à ceci :
question compteur
question compteur
Re: question compteur
Sans doute le pignon en plastique qui entraine le compteur qui est cassé.
C'est une panne assez courante.
réparable ?
SAlut,
Réparable je ne sais pas, mais peut être changer le câble...
Je pense que tu pourrais en trouver un d'occasion dans une casse etc ...
Sinon pour vérifier que c'est bien ton câble qui est défectueux, démonte si possible le et fait tourner la partie
qui se trouve vers la Boite de Vitesse et regarde si la partie à ton compteur tourne ...
je n'ai pas de câble qui arrive derrière le compteur... juste des broches de connectique électrique. (bleu et jaune)
Tacho electronique. Une sonde envoie des impulsions depuis la boite jusqu'à un chip ITT dans le compteur.
Panne courante: soudures et cassures de pignon.
Un element de réponse ici: http://audicollection.net/forum/viewtop ... =13&t=1847
25$ !!!!
ça pique le cul.
Tu m'etonnes!
