infiltration d'eau coupe type 89
MrJhack
Message par MrJhack »
j'ai l'eau qui rentre dans l'habitacle en passant par le deflecteur coté conducteur du pare brise
celui ci est riveté à la carrosserie
il y a donc des trous afin de passer les rivets
le joint devrait rediriger cette eau à l'extérieur mais une grande partie traverse les méandres des petits bords et rebords du joint et coule le long de celui ci et se retrouve dans l'habitacle
j'ai démonté le joint, nettoyé le joint, remis le joint tant bien que mal car il inclus des gouttières qu'il faut inserer dans des emplacements spécifiques...
Malheureusement je ne l'ai toujours pas bien remonté.
Est ce que quelqu'un s'y connait ????
j'en ai marre de faire et défaire pour rien...
merci par avance.
CHRIS 42
Re: infiltration d'eau coupe type 89
Message par CHRIS 42 »
J'ai eu ce soucis après le remplacement de mon par brise (il y a plus de 10 ans).
Après avoir bien galéré pour trouver la cause, je me suis souvenu avoir reperé comme une sorte de ruban adésif qui caché les rivets pour que l'eau (semble t'il) soit ramené au pied de la portière par l'interieur du joint et evacué vers l'exterieurau niveau du seuil de porte.
Mais (il y a toujour un mais), il faut s'assurer que le cache du seuil de porte soit bien étanche (mastic présent) pour que l'eau n'aille pas se mettre sous la moquette (ce qui était mon pb à l'époque).
Je te confirme le joint n'est pas facile à mettre en place, mais on y arrive (le coté passager peut te servir d'exemple).
MrJhack
effectivement, j'ai demonté le coté passager
j'ai donc remarqué 2 defaut sur le coté conducteur
- le deflecteur a été riveté avec une mauvaise riveteuse et n'est donc pas fixé bord à bord. (le bout de la riveteuse etant trop gros pour passer dans le trou prévu à cet effet)
- le scotch sous le guide n'est plus présent
j'ai modifié l'embout de ma riveteuse afin de bien tout remettre, mis un peu de silicone afin de limiter les infiltrations, mis du scotch afin de guider le flux.
Et bien sur, tout bien nettoyé les joints et supports. (c'est assez "nid à saloperie")
maintenant j'attend la pluie...
auto-union
Message par auto-union »
avec une bouteille d'eau, ça marche aussi. :mrgreen:
MrJhack
l'eau rentre par le pare brise... (smiley qui se tire une balle dans la tête)
que puis je faire ?????
il y a le pare brise, un cache en plastique noir puis un joint noir dur a sortir.
apparemment toute la partie supérieure du pare-brise est en 1 seul morceau
Est il possible de l'enlever sans tout démonter et sans décoller le pare brise ?
sinon puis je re-jointer en passant par dedans ? (le support avant du ciel de toit va me gêner)
auto-union
le joint autour du pare-brise est emboité sur celui-ci avant collage. Il y a de grandes chances pour que la colle prenne aussi le joint quand on pose le pare-brise sur l'auto.
Il y aurait donc un manque de colle à un endroit qui laisse passer l'eau qui n'est pas redirigée par le déflecteur.
Pour ne pas décoller le pare-brise, le mieux serait de faire un cordon au mastic acrylique entre le montant et le joint. (pas de silicone, ça laisse une pellicule grasse qui te pourrit tout quand tu as de la peinture à faire dans cette zone).
CHRIS 42
Ton par brise à était changé recemment? si c'est le cas il faut retourner voir le ''pro'' qui te la monté pour un remplacement.
MrJhack
non
cela fait plus de 2 ans qu'il a été monté.
france pare brise me propose une réparation non garantie
ou un changement du pare brise est des 2 joints
mais pour l'instant, je n'ai pas le temps...
je vais donc tester un truc à la con et vous tiendrais ou courant.
